| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: iparts abhaengen, ja oder nein (808 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2012 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind gerade auf IV2013 und Piratenkiste 2013 mit LebensZyklus (nicht der 28 Tage) umgestiegen. Nun haben wir massig iparts und die wollen dauernd upgedated werden. Was bischen nervig ist, wenn man ZBs hat. Nun gaebe es die Moeglichkeit, jedes Mal wenn man das Elternteil wirklich aendert (zB. neue Variante) , alle Kinder neu zu erzeugen und dann die links brechen. Wenn man einen ZB neu vom Tresor laedt, wuerde es ja eh das aktuellste Kind laden und bis dahin nimmts einfach das existierende und fragt nicht. Gute Idee oder nicht? Danke, Steffen
------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595: und bis dahin nimmts einfach das existierende und fragt nicht. Gute Idee oder nicht?
Keine gute Idee, dann ist der Vorteil von iParts, das einfache Austauschen dahin, aber der Vorteil eines indivduellen Bauteils mit Vollzugriff auf die Parametrik nicht vorhanden. Also statt Vorteil von beiden Seiten nur die jeweiligen Nachteile . ------------------
erstellt am: 10. Nov. 2012 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht um die Teile, die wir recht selten aendern, firmeninterne Normteile quasi. Stutzen und so, werden eher selten ausgetauscht oder die Groessen in der Baugruppe geaendert. Auf der anderen Seite, wir haben eine iBaugruppe mt meheren iTeilen, sind wohl 1100 insgesamt, die will man nicht wirklich alle per Hand dumm machen.... ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 10. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Nov. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 11. Nov. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das haben wir fuer Zukaufteile gemacht, fuer die anderen ist es eher schwierig. Plus dann sind sie ja an 2 Orten. Plus Zeichnungen. @Lothar: warum hat die Vogelscheuche kein Solar, lebt die Batterie laenger? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 11. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleines 20-30cm Durchmesser Panel kostet Schmales heutzutage? Gibt hier Solar Ventilaturen die heisse Luft aus dem Dach absaugen sollen, fuer Aberglaeubische. Glaube 30cm Durchmesser Panel. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
