Thema: Ringbandkern (1611 mal gelesen)
Yoshi83 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.11.2012 Kann die Datei leider nicht öffnen. Ich Arbeite noch mit Inventor 2012 zur kleinen Info ;)
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Wie Schaffe ich es einen Kern mit Draht zu bewickeln. Ich habe es bis jetzt immer nur so gemacht das ich ein rechteckiges Profil gezeichnet habe und dieses wurde dann um den Kern dupliziert. Nur habe ich so leider keinen durchgängigen Draht und bei einer Groben Wicklung sieht das dann leider sehr bescheiden aus. Ich hoffe einer hat eine Lösung für mich. Grüße der Yoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
som Mitglied R & D Designer
Beiträge: 3 Registriert: 02.07.2009
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoshi83
Yoshi83 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoshi83
Hallo Yoshi, und herzlich Willkommen hier im Forum. Gehe ich recht in der Annahme, dass Dein Ringbandkern nachher so aussehen soll wie eine Trafowicklung? So etwas machen wir in der Regel mit sogenannten Texturen, die einfach auf die entsprechende Oberfläche gelegt werden. Diese Vorgehensweise ist einfach schneller, ressourcenschonender und für die alltäglichen Konstruktionsanforderungen vollkommen ausreichend. Oder planst Du eine ganz spezielle Visualisierung? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yoshi83 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich müsste nur einen Kern zur Präsentation. Und du liegst genau richtig soll so aussehen wie eine Trafowicklung. Eine einfache Lösung habe ich ja schon aber die sieht für die Präsentation leider nicht gut genug aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Nov. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoshi83
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Nov. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoshi83
Bin mal von einem rechteckigen Kernquerschnitt ausgegangen (richtig?). Anbei eine mögliche Variante als Prinziplösung. Der Draht ist bißchen dick geraten ;-) Bei Fragen - fragen Jürgen Zur Verdeutlichung des Prinzips das gleiche noch mal für einen elliptischen (bißchen praxisfremden) Kernquerschnitt. [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yoshi83 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yoshi83 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoshi83
Zitat: Original erstellt von Yoshi83:
Habe Inventor 2012. Grüße
Wenn das mal schon von Anfang an in Deiner Sys-Info gestanden hätte (seufz). Oder ich hab's nur übersehen ... Hier ein Lösungsansatz im 2012er Format (ohne Kern, nur die Wicklung) Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
