Thema: Beim Auschecken ändert sich Dateistatus (2347 mal gelesen)
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! im Moment bearbeite ich ein Projekt mit ca. 7500 Einzelteilen. Nun hab ich folgendes Problem. Beim öffnen der Baugruppe vom Vault mache ich eine Aktualisierung, anschließend sind zu einem großen Teil Baugruppen "rot" markiert. Also der Dateistatus hat sich verändert. (siehe Bild) Nun meine Fragen: Warum passiert das? Und wie kann ich das verhindern? Ich habe keine lokalen Kopien der Bauteile und -gruppen. Besten Dank im voraus! ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008 Dell Latitude M4600 Core i7 2.8Ghz; 20 Gb Arbeitsspeicher (WIN7 64Bit) NVIDIA Geforce K2000 512MB Pro/E Wildfire 3.0 Inventor2008Prof SP3 Inventor2011Prof SolidWorks 2012 Siemens NX9 & TeamCenterExpress9.1 Siemens NX11 & TeamCenter10.1
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK die Antwort hierauf hab ich soeben selbst herausgefunden. Warum passiert das aber mit Normteilen? Die sollten sich nicht ändern und werden auch von uns nicht verändert! Auch die I-Properties nicht. Gibt es darauf eine Antwort im Äther? ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Ja darauf gibt es eine Antwort, Inventor versucht in fast 99% der Fälle alles zu aktualisieren, je nachdem welche Aktualisierungen angehakt sind in den Anwendungsoptionen. Das fällt einem alleine mit dem Inventor meist gar nicht auf, sobald aber das "dirty flag" vom Inventor vergeben wird meint auch der Vault, dass hier gespeichert werden muss und genau das sagt der Text mit dem roten Sternchen aus. Das dies bei Normteilen nicht auftreten sollte bin ich voll Deiner Meinung, aber offensichtlich kommt es bei der Berechnung von Volumina und Masse oder anderen iProperties oder auch FX-Parametern zu ausstehenden Änderungen, welche mit einer Speicheraufforderung quitiert werden. Nicht schön, aber kann man komplett ignorieren. Selbst wenn dann im Vault angezeigt wird, dass lokal eine neuere Datei vorhanden ist nach dem Speichern, einfach beim nächsten Abrufen wieder drüberbügeln. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! So was in der Art hab ich mich halt auch zusammengereimt. Kann es sein, dass die Normteile dann markiert werden, wenn ich eine Baugruppe öffne in der Normteile verbaut, welche ich bereits als lokale Kopie auf der Platte hatte? Die wiederum aber nach dem Datum in die Baugruppe kamen, als das Datum in der Baugruppe auf dem Vault die Normteile verbaut wurden, also "neuer" sind?!?! Ist das verständlich? Viele Grüße ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Nov. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
erstellt am: 09. Nov. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, das ist auch schwer in Worte zu fassen. Also noch ein Versuch: Wenn ich in einer Baugruppe, die ich vom Vault geladen habe neue Normteile einbaue, dann bekommen diese Normteile bei mir auf der Platte das aktuelle Datum. Sollte es exakt diese Normteile aber schon im Vault geben, haben sie natürlich ein anderes Datum als das soeben neu verbaute. Klar soweit? Wenn ich jetzt eine andere Baugruppe von Vault lade, in der es diese Normteile auch wieder gibt, dann bemerkt Inventor die unterschiedlichen Daten. Daraufhin werde ich gefragt, ob ich vorhandene lokalen Normteile wirklich durch die vom Vault ersetzen will. Besser? Grüße ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
