Thema: 3D Bemaßung abschalten? (2082 mal gelesen)
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man die 3D Bemaßung ausschalten in der idw? Ich habe nun die Ansichten zig mal in verschiedenen Varianten ausgerichtet. Doch immer wieder wird mir ein 3D Maß angezogen. Ich möchte nur das Vermaßen was ich auch als Linien sehen oder muss ich echt ins AutoCad wechseln? herzlich Ach IV2013 und ja das Teil liegt sehr schräg im Raum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, wenn du in einer Isometrischen Ansicht eine Bemaßung vornimmst, taucht diese der Kantenlage entsprenchend im Raum als "3D" Bemaßung auf. Nur in meinem Fall habe ich das Bauteil gerade ausgerichtet und platziert. Nun tauchen da immer noch "3D" Bemaßung auf. herzlich - die 42,5mm habe ich erst nach 5 Versuchen hinbekommen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ahhso, dann hast du in der Ansichtsausrichtung geschlampt und IV hat den Bemaßungstyp auf "Echt" umgestellt. RMK auf die Ansicht und den allgemeinen Bemaßungstyp auf projiziert umstellen. Wenn dann komische Kommastellen auftauchen, wirf die Ansicht weg und mach sie neu, aber diesmal sauber . ------------------
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool, nach die Kommas sind im Bereich 0,001 und dies ist ein Blech voll schräg im Raum und ich habe es schon sehr oft ausgerichtet. Danke dir sehr. Das hat mir für diese Zeichnung geholfen. Sascha Ansonsten klar ausrichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...in der Ansichtsausrichtung geschlampt...
Wirklich? Ich könnte mir vorstellen, dass die Hauptkanten des Bauteils perfekt parallel zu den Blattkanten liegen, aber die Koordinatenachsen nicht, denn: Zitat: Original erstellt von freierfall: ...das Teil liegt sehr schräg im Raum.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
