| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zylinder bemassen (1872 mal gelesen)
mellrose Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 27 Registriert: 01.11.2012 Inventor
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Zylinder in der Seitenansicht bemassen...Warum erkennt Inventor nicht das es zylindrich ist? Gibt es da ein Trick oder sowas, oder müsste ich ganz normal bemassen und ein Durchmesserzeichen davor setzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Hallo, Die Stirnfläche des Zylinders erscheint in der Seitenansicht als gerade Linie, die erkennt IV aber stets als Durchmesser und fügt das Ø-Zeichen automatisch dazu. Wäre zumindest eine Methode. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Zitat: Original erstellt von mellrose: das ist einleuchten aber was ist wenn an der Stirnfläche eine Fase ist?
Dann wählt man ebenfalls die richtie Kante, die Umlaufkante des größeren Durchmessers. Statt zu theoretisieren und obstruse Fallbeispiele zu konstruieren, solltest du verschiedene Kanten anklicken, dan siehst du, wie es funktioniert!
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Blöd wirds nur, wenn die Fase aufs Modell kommt, nachdem schon das Durchmesser-Maß in der Zeichnung so angebracht wurde. Dazu gibts nur eine Abhilfe: Ganz konsequent Zeichnungen erst erstellen, wenn das Modell wirklich ganz fertig ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Da wähle ich aber unter zuhilfenahme der Mittellinie direkt die richtige "Kante" an und den entsprechenden Bemaßungstyp (=Linearer Durchmesser). Dann ists und bleibts eine Durchmesserbemaßung ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp [Diese Nachricht wurde von Micha Knipp am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Das wäre eine weitere Methode (wobei ich zugeben muss, dass ich dies wegen notorischer Fummeligkeit nie anwende und somit vergessen hab wie das genau geht). Ausserdem könnte man sich auch einen Bemassungsstil vorbereiten, der das Ø-Zeichen als Präfix drin hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
"Linearer Durchmesser" wende ich an, wenn ich z.B. einen Halbschnitt habe oder gegenüber eine Aussparung, so dass ich nicht beide Kanten des Durchmessers fangen kann. Dann bemaße ich von der einen Kante zur Mittellinie, Rechtsklick, "Linearer Durchmesser". ------------------ Gert Dieter Warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Zusammenfassend kann man sagen: Entgegen der Anfangsmeinung von Melrode gibt es so einige Möglichkeiten aus allen möglichen Ansichten sauber mit Durchmesserzeichen zu Bemaßen. Aber ob und welche davon sich für Melrose erschlossen haben, sind derzeit noch unklar . ------------------
