| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gleiches Bauteil in Stk-Liste nicht erkannt (1932 mal gelesen)
Bigles Mitglied Student, Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Baugruppe, an der ich einige Korrekturen vornehmen musste. Nun wird von Inventor eine der Unterlagsscheiben die ich eingefügt habe, nicht als Bauteil erkannt, dass schon existiert! Das heisst, in meiner Stückliste in der Zeichnung steht: 10 Stück Artikel xy und eine Zeile weiter unten 5 Stück Artikel xy.. statt 15 Stück Artikel xy. Kann man das irgendwie beheben? Es handelt sich um absolut das identische Bauteil, sprich, wenn ich das Bauteil per Rechtsklick öffne und dann eines der neu eingefügten Bauteile per Rechtsklick öffne, werden nicht zwei Zeichnungen geöffnet -> also gleiches Bauteil. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank lg Bigles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigles
Hallo, Was zeigt die Baugruppen-Stückliste an? (Dateipfad-Spalte einblenden). Weiters wäre es möglich, die Zusammenführung anhand der Bauteilnummer zu aktivieren (geht ebenfalls in diesem Dialog, Menü oben-rechts) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fishmann2000 Mitglied B.Eng. Konstrukteur, Vakuumtechnik
Beiträge: 26 Registriert: 13.02.2007 Intel Xeon E31245 3,3 GHz 8.0 Gb Ram Nvidia Quadro 2000 2x Dell 2407 WFP 24" TFT @1920x1200 Inventor 2013 Design suite SP1.1 Windows 7 x64
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigles
Hallo Bigles, Probiere mal ein rechtsklick auf deine Stückliste...dann auf Stückliste. Es öffnet sich ein Fenster. zweites symbol von rechts "Bauteilnummernzeilen zusammenführen einstellung" dort hacken setzen bei "Bauteilzusemmenführung bei...aktivieren" Gruss ------------------ RechTschReibfeHler siNd absIcht uNd dienEn deR alLgemeInen beluStiguNg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke viel mal für die schnellen Antworten!!! Habe beide Varianten ausprobiert: Dateipfad einblenden: Ist genau der gleiche Dateipfad! Bauteile zusammenführen hat auch nicht funktioniert. Kannte den Befehl aber nicht. Danke! Vllt eine Info die hilft. Ich habe für unsere Firma ein Makro geschrieben, dass Schraubenverbindungen automatisch einsetzt. Man wählt Schrauben/Unterlagsscheiben/Federscheiben-Typen und klickt auf das Loch und alles wird in der richtigen Grösse eingesetzt. Dies funktioniert auch problemlos. Allerdings habe ich jetzt begonnen auch Teile von unserem Datenserver (über den Pfad) automatisiert einzufügen (bis anhin kamen die Bauteile alle aus der Invnentor-Normteilbibliothek). Diese spezielle Unterlagsscheibe die jetzt das oben beschrieben Problem auslgelöst hat, wurde mit diesem Makro eingefügt. Wahrscheinlich hat es mit dem zu tun. Allerdings verstehe ich nicht warum dass Inventor ein genau gleiches Bauteil (Pfad, Name, ect alles gleich) als unterschiedliches Bauteil erkennen kann. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigles
erstellt am: 09. Nov. 2012 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigles
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @leo: Hmm, ich glaube das gäbe Ärger mit meinem Arbeitsgeber, wenn ich Dateien hochlade. Auch wenn es (meiner Ansicht nach) keine sensiblen wären. Was wolltest du schauen? @doc: Ja ist aktiviert. Ist das ein Problem? Danke euch. lg [Diese Nachricht wurde von Bigles am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigles
