| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iAssamblys öffnen sich sehr langsam (1500 mal gelesen)
freiherr Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 14.10.2012 Inventor 2012 Pro W7 Home Premium 64-bit SP1, Intel Core i5 2.27GHz, 4,00 GB Dual-Kanal DDR3 @ 532MHz
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Im Büro arbeiten wir mit IV 2012, W7-64bit, 16GB und natürlich im Netzwerk. Ich habe eine BG erstellt die 12 BT enthält, von denen sind 4 iParts. Also nix großartiges. Die iAssamblys und iParts sind nicht über Excel gesteuert. Ein Kollege hat seine iAssamblys über Excel 2007 gesteuert (sie sind sehr umfangreich) und bei ihm laden sie wesentlich schneller. Meine Frage ist also: woran kann es liegen, dass iAssamblys in meiner BG sehr lange zu Öffnen brauchen? Gruß.
------------------ der TÜV ist völlig überbewertet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 07. Nov. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freiherr
Hallo Freiherr, und herzlich Willkommen hier im Forum. Der Möglichkeiten, ein Bauteil so ungünstig zu modellieren, dass die Ladezeit für dieses Bauteil länger ist als für eine mittelprächtige Baugruppe, gibt es gar viele. Dabei muss es noch nicht einmal ein iPart sein. Eine überfrachtete Ausgangsskizze reicht da schon vollkommen aus. Allerdings, um bestimmen zu können, ob dies bei Dir zutrifft, müsste man schon des glaskugellesens mächtig sein, oder die Bauteildatei sehen. Wenn Du das entsprechende Bauteil (sofern von Chefseite zulässig) hier einstellen könntest, würdest Du bestimmt mehr und hilfreicheres Feedback bekommen. Gruß Ingo Tante Edit lässt gerade fragen, ob alle Servicepacks zu Inventor installiert sind? ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
[Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tanzbaer1963, danke für Deine Antwort. Ich hatte gehofft, dass es "Kardinalsfehler" gibt oder ein Häkchen hier oder da zu setzen ist... Der Wink mit den Skizzen ist gut, aber da habe ich aufgepasst. Eine viel notgedrungen etwas üppiger aus. Es sind einige Musteranordnungen von BT in der BG enthalten, sonst nix. Die Abhängigkeiten sind auf die Ebenen gesetzt. Die Teile kann ich leider nicht veröffentlichen. Es ist SP1 installiert. ------------------ der TÜV ist völlig überbewertet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N`Abend. Ich wollte noch mal kurz auf meinen letzten Beitrag zurück kommen. Das Problem ist erkannt. Der Netzwerkknoten an dem ich hänge schein es nicht so eilig zu haben, wie der von anderen Kollegen. Die gleiche BG ging woanders nach 5s auf, bei mir nach 65s. Ist jemand firm bei der Bearbeitung einer Schweißbaugruppe, die als iAssembly angelegt ist? Zum neuen Problem: Die BG ist angelegt, alle Varianten (12, in Größe, Teilnehmerzahl und durch iParts veränderbar) lassen sich problemlos steuern, auch die Gespiegelten. Ich habe sie in eine Schweißbaugruppe umgewandelt und Bearbeitungen vorgenommen, die sich auf die gesamte BG erstreckten (Planfräsen durch Extrusion von einer Ebene aus). Kein Problem beim Umschalten der Längenvarianten (LV) und bei den Gespiegelten. Dann begannen die Probleme. Die BG ist balkenförmig und hat eine veränderliche Anzahl von Stegen (je nach LV), in die quer zur Längsachse Taschen gefräst werden. Diese Stege sind bei der gespiegelten BG um 180 gedreht. Ich habe also Skizzen auf eine Arbeitsebene (AE) gelegt und sie von einer AE aus bemaßt, Extrusion, fertig, lief alles gut. Jetzt kommt das Problem. Beim Umschalten zwischen den Varianten verliert die Extrusion den Bezug zur Skizze!?? D.h., die Skizze liegt wieder vollkommen richtig, aber die dazugehörige Extrusion sitzt an einer falschen Stelle. Noch mal, ich klicke eingebettete Skizze der Extrusion an, das Modell wird aber an einer falsche Stelle reduziert. Richtig wäre die Tasche auf der rechten Seite, die Extrusion befindet sich aber nach dem Umschalten auf der linke Seite. Die Teilnehmer sind alle in der Extrusion enthalten. Gehe ich auf Aktualisieren ist auch alles wieder an richtig. Völlig unklar! Hat jemand eine Idee? Gruß. ------------------ der TÜV ist völlig überbewertet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freiherr
Das ist der Punkt an dem ich iAssemblies beiseite gelegt habe (v2010): permanenter manueller Aktualisierungsbedarf, der nicht signalisiert wird Wie es aussieht wurde das nicht verbessert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freiherr
Zitat: Original erstellt von freiherr: N`Abend...... Ich habe sie in eine Schweißbaugruppe umgewandelt ........
Hallo Freiherr, wenn Du mal die Forensuche nach diesem Feature bemühst, wirst Du sehr schnell feststellen, dass kaum jemand hier dieses Feature benutzt. Grund: es frisst unheimlich Perfomance! Dieses dann noch als iAssembly und auch noch in einem langsamen Netzwerk? Ich fürchte dies sind die absoluten K.O. Kriterien. Was Deine Probleme mit den Extrusionen betrifft: Setz Dich doch mal mit dem Thema "Mastermodell" auseinander. Auch hierzu findest Du zahlreiche Beiträge und aussagekräftige Beispiele in der Forensuche. Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Schweißbaugruppe ist ohne Nähte erstellt, also kein wirklicher Performanceverlust. Es ging mir nur darum, ein Modell in Inventor zu pflegen und nicht 2x 12! In der idw habe ich die Auswahl ob ich die Schweißbg, Bearbeitung etc. darstellen möchte. So sind bei Änderungen gleich alle Varianten betroffen und es müssen nur die Zeichnungen neu abgespeichert werden. Mit dem Thema "Mastermodell" werde ich mich mal auseinandersetzen. Vielleicht ist es ja genau das Richtige. Danke für die Antworten. ------------------ der TÜV ist völlig überbewertet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
