| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: IDW: Skizze aus Ansicht in Detail übernehmen (2696 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde! Eigentlich habe ich schon alles im Titel formuliert. Ich bin in der Zeichnnungsableitung (*.idw) und habe einer Ansicht eine Skizze zugeordnet. Nun möchte ich von dieser Ansicht ein Detail erstellen. Opitmalerweise soll die Skizze mit übernommen werden. Nun die Frage, geht das und wenn ja: Wie? Ich habe nichts gefunden, wo ich ein Häkchen oder ähnliches setzen könnte... Viele Grüße M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.K. Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
windwalker Mitglied Konstruktion / CAD Admin
Beiträge: 3 Registriert: 19.08.2013 Inventor 2014 Autocad 2014 VaultWorkgroup 2014<P>Win 7 Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3,40 Ghz 16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo, das hab ich jetzt nicht verstanden. Eine Skizze im Modell. Gut und schön, aber wie ordne ich jetzt diese dem Detail zu? Was ich brauche ist zum Beispiel ein schief liegendendes Rechteck als Detail. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Okt. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo Windwalker, Herzlich Wilkommen hier im WBF. Im Zeichnungsbrowser unter der Ansicht RMT auf das Modell --> Modellskizzen abrufen ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hey das ging schnell! Respekt und vielen Dank! Hoops hatte ich vergessen! Ok habe ich gemacht, jetzt sehe ich die Skizze aus dem Modell in meiner Schnittansicht. Nur wie bekomme ich die Skizze jetzt als Detail vergrößert? Schon mal im voraus Danke ------------------ Der Kopf ist rund damit unsere Gedanken die Richtung ändern können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bist Du auf dem falschen Dampfer. Der ursprüngliche Threadersteller wollte eine Skizze IM Detail darstellen. Du willst einfach nur ein Detail erstellen. (was wie ein schräges Rechteck aussieht) Auf die schnelle ohne Nachzudenken: mach es als gerades Rechteck, denn das geht schnell und einfach. Einen (markanten) Vorteil deines schrägen Details erkenne ich nicht. Ich bin mir grad nicht sicher, ob schief überhaupt geht. Edit: nach kurzem prüfen: schief geht nicht, da keine eigenen Konturen gewählt werden können (zumindest im 2011er). [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 10. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Danke. Sowas hatte ich befürchtet! Der Vorteil ist der geringere Platzverbrauch in der idw. Es geht mir nicht nur um schief liegende Rechtecke, sondern auch um komplett selber bestimmte Umrissformen. Im MDT war das kein Thema... schade drum. Gruß windwalker
------------------ Der Kopf ist rund damit unsere Gedanken die Richtung ändern können! Albert Einstein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
