Hi Bert,
passiert das auch, wenn du in der Schnellzugriffsleiste das Material erstmal auf "Allgemein" stellst und dann über "Verwalten\Stile und Normen\Bereinigen" ausführst und damit alles außer des Materials "Allgemein" aus der Datei entfernst. Danach dann wiederum das neue Material wählen oder mal direkt im Materialbrowser Doppelklicken, so dass es lokal in die ipt übertragen wird.
Jetzt mal noch was anderes zum Thema Material/Darstellungsbibo. Ich habe auch eine eigene Material/Darstellungsbibliotheks-Kombination erstellt, damit nicht allzu viel Materialien/Darstellungen angezeigt werden. Zum Teil aus alter importierter Stilbibliothek, zum Teil aus den neuen 2013er Bibos zusammengesammelt. Wenn ich jetzt aus Ordnungswahn aus der Projektdatei die Autodesk-Material- sowie Darstellungsbibliothek entferne, so dass sie über die Schnellzugriffsleiste nicht mehr anwählbar sind, passiert Folgendes:
Die Namen der Materialien und Farben sind im Schnellzugriff nicht mehr "normal", sondern kryptisch, z.B. "Material-193" was dann "Wasser" entsricht oder "ACADGen-219" was irgendeine Farbdarstellung ist. Im Material/Drastellungsbrowser ist alles in schönster Ordnung (hier wird auch die aus der Projektdatei geexte Autodesk Bibliothek weiterhin angezeigt).
Schalte ich die Projekteinstellungen zurück (RK System-Vorgabeeinstellungen wiederherstellen) geht's wieder mit richtigen Bezeichungen im Schnellzugriffskasten (ein Neustart ist aber nötig).
Fazit: Sehr unausgegoren. Die Autodesk-Bibliotheken lass ich dann mal in der Projektdatei eingeschaltet (Die voreingestellte Inventor-Materialbibliothek hat in diesem Zusammenhang keinen Einfluss und kann ganz weggenommen oder gar gelöscht werden). Um Projekte mit verschiedenen Bibos zu nutzen, muss Inventor immer richtig geschlossen werden, sonst schaltet er die Bibos nicht richtig um. Das fetzt auch nicht.
Falls mir jemand die (interne) Funktionsweise dieses Softwaremeisterwerks etwas näher erläutern kann, um diese Phänomene zu verstehen, wäre ich sehr dankbar.
Grüße von Björn
