Thema: Bauteile in Baugruppe per Makro auf alle sichtbar stellen (2221 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte per Makro alle Bauteile in einer Baugruppe auf "sichtbar" schalten. Also statt: Darstellungen>Ansicht: Default>Default -> RMT -> alle sichtbar Hierzu habe ich folgendes Makro im Internet gefunden, welches auch soweit funktioniert. Code: Sub Sichtbarkeit_alle() On Error Resume Next If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.Documents.Count = 0 Then Exit Sub Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument Dim oComp As ComponentOccurrence For Each oComp In oAsm.ComponentDefinition.Occurrences oComp.Visible = True Next End Sub Mein Problem: Bei Baugruppen mit sehr vielen Teilen nimmt das Makro viel Zeit in Anspruch, wohingegen der alternative Weg (Mausklicks ...) die ausgeblendeten Bauteile sehr schnell wieder sichtbar macht. Ist ja klar, da das Makro jedes Bauteil durchgeht .... Wie hat das IV gelöst? Ich kann mir vorstellen, dass IV die Bauteile, welche ausgeblendet sind, in einem "Stack/ Liste" hinterlegt und anschließend NUR diese wieder auf sichtbar umschaltet. Liege ich da ganz falsch? Weiß jemand, wo diese "Liste" gespeichert wird? Oder gibt es ein Makro, dass alle Bauteile wieder SCHNELL einblendet? Danke und Grüße mb-ing P.S.: Ich habe in REGEDIT bereits die "häufig verwendeten Maßeingaben" gefunden, deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass sich dort auch was befindet mit "ausgeblendete Bauteile", auf das ich zugreifen könnte!?
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo, Das könntest Du auch recht einfach mit einem Tastaturmakro lösen, das Du z.B. auf einen Knopf des 3Dx-Gerätes legen kannst: <Alt> <V> <DV> <Tab> <H> <Enter> Das sollte über das Menü den Dialog "Ansichtsdarstellungen" aufrufen, und auf die Hauptansicht schalten. (Gültigkeit allerding nur bis zur nächsten Hotkey-Änderung) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Das könntest Du auch recht einfach mit einem Tastaturmakro lösen, das Du z.B. auf einen Knopf des 3Dx-Gerätes legen kannst: <Alt> <V> <DV> <Tab> <H> <Enter> Das sollte über das Menü den Dialog "Ansichtsdarstellungen" aufrufen, und auf die Hauptansicht schalten. (Gültigkeit allerding nur bis zur nächsten Hotkey-Änderung)
Vielen Dank für eure Antworten. @Leo Laimer: Mit einem Tastenmakro? Wie meinst Du das genau? Wie ist die Reihenfolge der Tastaturkürzel? Kann ich dann in jeder beliebigen Ansicht einfach alle Teile einblenden? Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo, Lt. uralter EDV-Konvention bedeutet jeder Ausdruck in spitzen Klammern den entsprechenden Tastendruck. Als: Drücke Alt Drücke V Drücke DV (zwei Tasten hintereinander) usw. Diese Tastenfolge kannst Du nun entweder mit einem der vielen Makrorekorder für Windows abspielen, oder, noch einfacher, als Tastaturmakro im Treiber des 3Dx-gerätes ablegen und einer 3Dx-Taste zuordnen. Was macht das Makro? Probiers doch einfach aus! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer: Ich habe sämtliche Tastenkürzel an meinen Bedarf angepasst... Ich glaube deswegen geht die Tastenfolge nicht!?? 3Dx-Gerät - Meinst Du damit die 3D-Maus, sorry für die blöde Frage Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
IMHO sind das Tastaturkürzel, die man nicht anpassen kann, die vergibt Adesk (und ändert sie von Release zu Release, fallweise). Du kannst aber dem Dialog "Konstruktionsansichten" einen Hotkey verpassen und den dann verwenden. Und weisst Du jetzt schon was das Makro macht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, da es bei mir nicht funktioniert ^^ Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
