| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Gewindebemassung (1634 mal gelesen)
mellrose Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 27 Registriert: 01.11.2012 Inventor
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite mit Inventor 2011, ich hab das Problem mit der Gewindebemassung. Wenn ich Gewinde bemassen will über Bohrungs- und Gewindeinfo dann zeigt der mir z. B. M3x0,5-6H. Wie kann ich das so einstellen das nur M3 da steht. Ich hab ein neues Stil erstellt aber die 0,5 stören mich noch.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
erstellt am: 05. Nov. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Zitat: Original erstellt von mellrose:
Nur leider ist die Thread.xls leer,
Dann frage ich mich allerdings, wie Du überhaupt Gewinde erstellen kannst. Hast Du auch die richtige Datei am Wickel? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Zitat: Original erstellt von mellrose: Mein Projektordner ist Lokal auf den Rechner....
Sorry, hast mich mißverstanden. Es war eigentlich die gleiche Frage, die von W. Holzwarth gestellt und von Dir bereits beantwortet wurde. (Ich war wohl zu langsam beim schreiben). Du mußt Dir nun überlegen, ob die von mehreren benutzte Gewindedatei modifiziert werden soll, oder ob Du eine eigene erstellen willst - dann mußt Du in deinen Projekten auf den richtigen Ordner verweisen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Zitat: Original erstellt von mellrose: Ja das liegt auf einen anderen Pfad auf den Server. Ich nehme an ändern soll ich das bestimmt nicht weil das mehrer Leute nutzen...
Da fehlts leider an den essentiellen Grundlagen Äpfel und Birnen ...
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Da fehlts leider an den essentiellen Grundlagen Äpfel und Birnen ...
Auf dumme Sprüche kann ich verzichten, sorry das ich Neuling bei Inventor bin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Das sind keine dummen Sprüche, sondern ein gepeinigter Aufschrei eines hundertfach Leidgeprüften. Denk mal nach: - Du willst, an sich korrekt, die Datem am Server nicht ändern, denn es sind Mehrere betroffen - Also kopierts Du die Datei auf lokal, editierst sie nach Deinen Vorstellungen und kochst somit Dein eigenes Süppchen - Du erzeugst also innerhalb der Firma Inkosistenzen im CAD-Betrieb --> Mit welchem gepeinigten Aufschrei würde Dein CAD-Admin reagieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellrose
Hallo Was Nighty wohl damit meint, ist dass du und dein Chef Euch über die Verwaltung und Pflege der grundlegenden Daten (DesignData Ordner etc.) einige Gedanken machen solltet. Denn auch wenn Ihr neu mit der DIVA arbeitet (oder besser gesagt genau dann!) solltet Ihr gewisse Dinge und Methodiken vom ersten Tag an angewöhnen/abgewöhnen sonst kommt das Erwachen irgendwann heftiger als allen lieb sein kann. Wenn jeder von Euch der nun mit der DIVA arbeitet seine eigene Gewindetabelle pflegt dann wünsche ich schon jetzt viel Spass wenn das mal zusammengeführt und aufgeräumt werden soll... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
