Thema: Offset von Fläche (2716 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 02. Nov. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Suche schon seit einer Ewigkeit eine Funktion in IV... Ein def. Schnitt sollte 5mm von einer def. Fläche enden... -siehe Anhang- für Experten kein Problem-aber wer kann mit heute noch dabei helfen? Thxs Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Bitte vor Allem bei Uploads immer dazuschreiben, um welche Softwareversion es sich handelt. Noch besser gleich in der Sysinfo eintragen.
Danke für Hinweis! ist somit alles eingetragen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Man könnte: - Die Extrusion Einsatz mit der Tiefe d11-7mm erstellen - Eine Arbeitsebene in 5mm Abstand zum Boden erstellen und bis dahin extrudieren - Die vorhandene Endfläche von Extrusion Einsatz um 2mm aufdicken - .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent in der Entwicklung der Grundglasfertigung (m/w/x) | Als Studierende arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffen sich ideale Voraussetzungen für Ihre spätere Karriere. In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeitenden bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
