| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Installation von Atodesk Inventor 2013 (2469 mal gelesen)
hannes16.10 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 31.10.2012
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, ich habe mir das neue Inventor geladen, kann es auch installieren aber er bringt immer die gleiche Fehlermeldung wie in dem angehängten Bild. Hat irgendjemand von euch eine Ahnung, an was das liegen könnte. Ich hab schon die visual C++ Dateien in der Systemsteuerung gelöscht und es geht trotzdem nicht (das war so ein Tip von einem Youtube Video). Danke für eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von hannes16.10 am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes16.10
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes16.10
Hast Du den Installer mit Administrator-Rechten laufen lassen? Bei der hohen Anzahl von Fehlschlägen tippe ich auf ein Berechtigungsproblem. Eventuell ist auch der Virenscanner verantwortlich und blockt Dateien bei der Installation, hast Du da mal ins Log-File geschaut oder die Scan-Historie? Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 01. Nov. 2012 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes16.10
Moin Moin Johannes! Keine Ahnung von PCs und dann IV installieren? Wenn dat mal gutgeht! Nee, so schlimm ist es wirklich nicht. Aber ein paar Kniffe sollte man schon beachten. Kuck mal hier und dort Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 01. Nov. 2012 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes16.10
erstellt am: 01. Nov. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
