Thema: PDF importieren als Skizze oder dwg (2250 mal gelesen)
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach miteinander, ich hab die etwas ungewöhnliche Anforderung Zeichnungsdaten aus einem pdf einzulesen. Soll entweder in einer Skizze oder auch einer Zeichnung im Inventor landen oder in AutoCAD geht auch. Im Wesentlichen geht es um die konkrete Vektorisierung der Daten um möglichst exakte Koordinaten der Linienelemente zu erhalten. Kennt da jemand einen gangbaren Weg oder Tool mit dem das möglich ist. @Frank Schalla: Ich hab etwas über ein Tool von Dir gelesen (AIS nativ), was kann man damit anfangen? Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
erstellt am: 31. Okt. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
loop29 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, damit kann ich schon was anfangen... wusste doch das es da irgendein Tool für geben muss. Geht AutoView auch in der Standard (Office) Version, das sollte ich irgendwo rumliegen haben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Zitat: Original erstellt von loop29: Geht AutoView auch in der Standard (Office) Version, das sollte ich irgendwo rumliegen haben.
Ich hatte damals (~96/97)die ganz normale Version und aus dem pdf alles als dxf rausgespeichert. ------------------
