| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: FX1800, 2 Displays und Verschwommene Grafik (1459 mal gelesen)
mr.wolff Mitglied Technischer Zeichner für Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 19.04.2012
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes FOrum, wie man schon in der Überschrift lesen kann habe ich ein Problem an meiner FX1800 Grafikkarte im Geschaeft 2 Motitore zu betreiben, Zuhause arbeite ich an einer GTX460 Problemlos mit 2 Monitore und die einstellung ist kinderleicht. Leider ist hier im Geschaeft das Bild verschwommen und verzerrt wen ich den 2 Monitor anstecke der erste Monitor ist ein Samsung SyncMaster 2494HS (Primär)und der Zusatzmonitr ist ein 22 Zoll iiyama ProLite B2206WS (Primär) leider kenne ich mich in den Menüs der Quadro Grafikkarte nicht so gut aus vll. hatte einer schonmal das selbe Problem wie ich und kann mir helfen, wäre sehr dankbar Gruß Mr. Wolff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.wolff
Hallo, Werden beide Monitore jeweils mit der nativen Auflösung betrieben? Gute Grafiktreiber erkennen dies automatisch und schalten entsprechend um, aber wer weiss... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja werden sie dummerweise, leider besitze ich keine Adminrechte, dass ich meinen Grafikkartetreiber ändern kann aber da ich unlaengst bei einem Kollgen einen 2ten Monotiro installiert habe (er hat jetzt 2 x 19"er)weis ich das es auch sogehen muss; leider hat er auch eine Quattrokarte im PC. Aber bei ihm war es am Anfange nicht so, dass alles Extragross war und es gab auch kein Problem mit der Aufloesung das einzige Prob. war, dass die Tastkeiste auf beide Monitore gestreckt war, aber das hat sichdann auch beheben lassen... Edit: seine Grafikkarte hat 2 DVI ports meine Karte hat nur 1 DVI und 2 DIsplayport darum benutze ich auch einen Adapter von Displayport auf DVI.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.wolff
Ein bisserl langsamer... Das meiste was Du mit "dummerweise" und "leider" benennst ist eigentlich gewollt und gut so. Flachbildschirme haben genau eine Auflösung (die "native") mit der sie glücklich betrieben werden können, alles andere ist Murks. Also Du musst schauen dass Deine Monitore mit ebendieser nativen Auflösung betrieben werden. Weiters, wenn Du keine Admin-Rechte am Rechner hast, solltest Du eigentlich auch nicht allzuviel an der Hardware rumstöpseln. Zumindest das Ersteinrichten eines Dual-Monitor-Betriebes sollte schon Jemand machen der weiss was er tut, und das auch darf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.wolff
Moin Vielleicht hilft ja auch -falls noch nicht versucht- einfach ein Druck auf den 'AUTO'-Knopf am jeweiligen Monitor, um sich optimal auf die Grafikkarte einzustellen. ------------------ Gruß Rainer Es reicht nicht aus, keinen Einfall zu haben - man muß auch unfähig sein, ihn in die Tat umzusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besteht die Moeglichkeit für jeden Monitor seperat die Aufloesung einzustellen? leider fine ich diese option nicht ich kann nur die gesammtaufloesung einstellen.... und habe ja dann das o.g. Phaenomaen, dass sich die Taskleiste ueber beide Monitore streckt das muss doch auch irgendwie deaktivierbar sein oder ? Gruß Mr WOlff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.wolff
Windows bietet die Möglichkeit, die Auflösung zweier Monitore getrennt einzustellen, normalerweise an. Der Grafiktreiber hat dann nochmals eine ganze Reihe von Einstellmöglichkeiten (von denen man aber gut 80% gleich wieder vergessen kann). Wenn ein "guter" Treiber und ein modernes Betriebssystem verwendet werden, läuft es idealerweise so, dass der am DVI-Port hängende erste Monitor automatisch erkannt und Auflösung dafür optimal eingestellt wird. Sodann wird beim Einstecken des zweiten Monitors per DisplayPort automatisch der zweite Monitor erkannt, Auflösung dafür optimal eingestellt und auf Dualscreen-Betrieb umgeschaltet. Kann aber leicht sein, dass die spezielle Konfiguration bei Dir eine von den nahezu unendlich vielen ist, die nicht ideal sind. genauso kanns sehr leicht sein, dass Du mangels Admin-rechten nicht auf Alles Zugriff hast. Darum: Murks nicht lang rum, frag den Admin! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich alles erübrigt, ich bat unsere IT Abteilung mir zuhelfen, ein neuer Grafiktreiber von Nvidia hat die sache erledigt und mann kann sogar über die windowsanzeigeeinstellungen dualvidw/clonen etc aktivieren trotzdem ein großes Danke an alle die mir mit Lösungsvorschlaegen geholfen haben Gruß Mr.wolff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
