| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Griffe nach Splinezeichnung blockiert (924 mal gelesen)
Urknuff Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 30.10.2012
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir bereits einen Wolf gesucht, finde einfach keine Lösung. Wenn ich einen Spline zeichne und möchte danach die Kurve anpassen, sind immer die Knoten gesperrt. Wie bekomme ich die frei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urknuff
Urknuff Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urknuff
Wie ein kursives E? Könnte ja sein, dass Du die Knoten auf bestehende, reinprojizierte Geometrie gehängt hast. Es ist ziemlich schwierig, da genaueres zu erraten, ohne Beispieldatei, ohne screenshot, und ohne Deine Vorkenntnisse zu kennen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urknuff Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Spline über vordefinierte Punkte gelegt, dass werden dann wohl die Abhängikeiten sein. Bei einem zweiten Spline den ich daneben gezeichnet habe, ist aber ebenfalls keine Bearbeitung der Knoten möglich, und es kommen auch keine Symbole mit der F8 Taste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urknuff
Urknuff Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, erst mal vielen Dank für Deine Geduld. Die Skizze wurde als 2D Skizze erstellt. ich sehe die Knoten und die Arme um die Kurven zu ändern, aber ich kann weder das eine noch das Andere bewegen. Ich habe eben mal eine neue Skizze angelegt, einfach nur eine Kurve mit dem Spline, das gleiche Ergebniss. Die Knoten sind blockiert und ich kann sie nicht bearbeiten. Eigentlich dachte ich das ich das mit dem Befehl Griff aktivieren könnte, aber auch da passiert nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Okt. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urknuff
Kannst du die Datei hier hochladen?
Zitat: Es ist ziemlich schwierig, da genaueres zu erraten, ohne Beispieldatei, ohne screenshot, und ohne Deine Vorkenntnisse zu kennen.
MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urknuff Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Angehängte Datei ist eine Beispieldatei, bei der das Problem aber noch immer besteht, die andere habe ich mittlerweile neu angefangen. Ich fürchte mal das ich mir im Programm ein paar Einstellungen zerschossen habe. Musste gerade feststellen, dass meine Beweglichen Bauteile auch nicht mehr beweglich sind :-(. Vielen Dank Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urknuff
Zitat: Original erstellt von Urknuff: Ich fürchte mal das ich mir im Programm ein paar Einstellungen zerschossen habe.
Das oder die GraKa spinnt, denn es geht in der Datei alles wie es soll. ------------------
Urknuff Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
