| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: perspektive auf Ausgangswert zurücksetzen (877 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe unter Ansicht / Perspektive die Perspektive mit Umschalt + F3 die Perspektive also die Brennweite verstellt. Ich habe schon verschiedene Fotos mit der ursprünglichen Perspektive erstellt dazu muss ich die alte Brennweite beibehalten bzw. wieder zurücksetzen. Wie kann ich wieder genau auf den Defaultwert zurückstellen? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo, Da tut sich die Frage auf, ob die Brennweite der Perspektive in der Konstruktionsansichtsdarstellung mit gespeichert wird? Sollte sie, IMHO, aber in der Onlinehilfe wird es nicht extra erwähnt. Und ich persönlich weiss es nicht, da ich nie in der Perspektive arbeite. Falls ja, dann genügt ein Zurückschalten auf "Hauptansicht". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Mir ist keine explizite Festlegung der Brennweite bekannt. Bei 2011 (wahrscheinlich auch bei den nachfolgenden Versionen so) habe ich ein Einrasten zu einem akzeptablen Mittelwert beim Doppelklicken, bzw. Anklicken einer Komponente beobachtet. Konstruktionsansichten werden bis 2011 dahingehend leider nicht berücksichtigt.
erstellt am: 29. Okt. 2012 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, mit der Hauptansicht lässt sich das nicht zurückstellen, das Strg Umschalt F3 ändert die Brennweite auf allen Ansichten. Ein Einrasten konnte ich nicht erkennen. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
