| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV2013 assoziative Projektion in Skizze tot (1303 mal gelesen)
erstellt am: 28. Okt. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich arbeite mich grad weiter in IV2013 ein, und da fällt mir auf, dass ein z.B. aus Skizze4 in z.B. die Skizze5 projizierter Punkt nicht mitkommt, wenn ich in Skizze4 die Maße ändere. Das war doch sonst (IV2010) nicht so, und es wäre auch tödlich für jede einigermaßen paramterische Konstruktion. Habe ich einen Schalter übersehen?
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ohohh! Klar nachstellbar, aber sicher nicht gewollt . Geh noch mal in Skizze4 rein und wieder raus, dann sollte es nachgezogen werden. "Alles neu erstellen" zieht auch nach. Der Updatebutton leuchet auch auf, aber dadurch, daß der bei den Osterfestspielen so klein ist, fällt es nicht auf. Da hat der reitenden Bote nach München für morgen schon was im Gepäck . ------------------
erstellt am: 28. Okt. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Skizze4 rein und wieder raus, dann sollte es nachgezogen werden.
Nee, das hat so nix genützt, aber irgendwann beim nächsten Modellneuberechnen war es dann wieder OK. Ist nur blöd, wenn man ein reines Layout zeichnet mit mehreren Skizzen - da hats kein Modell. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Okt. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ich kann's hier nicht nachstellen (IV 2013, Sp 1.1, Build 176). Variante 1: Man ändere das Maß in Skizze1 (ohne in die Skizzierumgebung zu wechseln), lokal aktualisieren und Punkt in Skizze2 wandert mit. Variante 2: Skizze1 per Doppelklick bearbeiten, Maß ändern, Skizze fertigstellen, Punkt in Skizze2 ist mitgewandert (kein aktualisieren notwendig). Oder habe ich das Problem nicht richtig verstanden? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 28. Okt. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Okt. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
In 2010 war es aber genauso. Ein Editieren von Skizze1 außerhalb der SKizzierumgebung hat keine sofortige Auswirkung auf Skizze2. Es muß manuell aktualisiert werden. Ein Aktualisieren des Bauteils efolgt nur beim Verlassen einer Skizze oder wenn der Aktualisieren-Knopf gedrückt wird. Vergleiche das Editieren in der fx-Liste, Editieren einer eingebetteten Excel-Tabelle, Ändern eines Parameters außerhalb des Features oder der Skizze bzw. das Ändern des Versatzwertes einer Arbeitsebene. Roland, ich glaube da hat dir die Erinnerung einen Streich gespielt. Wenn das Drücken des Blitzes aber kein Aktualisieren des Skelettes verursacht, klemmt irgendwas an der Datei.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der Updatebutton leuchet auch auf, aber dadurch, daß der bei den Osterfestspielen so klein ist, fällt es nicht auf.
Wieder mal Wasser auf meine Mühle .. Und jetzt kommts: den kann man aus der Schnellstartleiste sogar wegkonfigurieren
erstellt am: 28. Okt. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Dazu muss man den erst mal sehen...
Der befindet sich günstigerweise im Reiter Verwalten, also wieder mal frohes Iconsuchen. Viel kleiner als früher und daher sehr leicht übersehbar in der Schnellstartleiste ist er nur, wenn man diese anpaßt, was wie die Ribbons selbst, erhebliches Verbesserungspotential hat. ------------------ lg Tom
erstellt am: 28. Okt. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Viel kleiner als früher und daher sehr leicht übersehbar ...
Es ist aber bestenfalls subjektiv kleiner. Objektiv sind die Symbole der Schnellzugriffsleiste sogar teilweise größer als in der alten Schaltflächenleiste (siehe Diskettensymbol für "Speichern"). Die Bildressourcen haben in beiden Fällen 32x32 Pixel nutzbare Fläche. Und das megagroße Symbol aus dem Register "Verwalten" kann man sich ja gerne in die Benutzergruppe(n) konfigurieren und in jedes gewünschte Register ganz nach vorne ziehen. Das würde mir allerdings kaum helfen, da ich die MFL fast immer auf "nur Register" verkleinert habe, seit es die Markierungsmenüs gibt. Und dann fällt die Schnellzugriffsleiste auch viel besser in Auge. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die Bildressourcen haben in beiden Fällen 32x32 Pixel nutzbare Fläche.
Hallo Michael, nenns optische Täuschung oder wie auch immer, der Knopf ist, auch wenn man die Schnellstartleiste unter die Osterfestpiele zieht, wesentlich weniger präsent als früher. In der klassischen Oberfläche springt er dich an und fordert auf, bei den Ribbons geht er im Umfeld unter. BTW: interessant, bei mir sieht die klassische Oberfläche etwas anders aus als in deinem Screenshot.
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Darauf bin ich während des Betatestes einer Vorversion (2011/2012?) auch schon reingefallen, willkommen im Club! Das Icon wirkt wirklich höchst unauffällig in seiner Umgebung. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
