| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Rohleitung verlegen (2136 mal gelesen)
waschle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 29 Registriert: 16.05.2005 Inventor 2012, Inventorcam 2012, Intel Core i7, 2,66Ghz, 8GB Ram, FX 1700, Win7
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine "dumme" Frage. Ich arbeite schon sehr lange mit Inventor und habe vor Jahren mal ein Geänder mit der Funktion "Rohrverlegung" konstruiert. Bilde ich mir zumindest ein. Jetzt wollte ich ein Rohr verlegen mit Inventor Suite 2012 und finde irgendwie den Einstieg nicht. Auch beim googeln habe ich nichts gefunden, nur soviel, dass es sich eventuell um ein Zusatzprogramm handeln könnte, ist das so? Wenn ja, ist es trotzdem möglich, anhand einer 3D Skizze irgendwie mit dem Drehen Befehl um die Achse so ein einzelnes Rohr zu konstruieren? Danke im Voraus. Grüße von Waschle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
Zitat: Original erstellt von waschle: anhand einer 3D Skizze irgendwie mit dem Drehen Befehl um die Achse so ein einzelnes Rohr zu konstruieren?
Mit der 3D-Skizze erzeugst Du die "Ader" oder den Verlauf des Rohres. Am Ende der 3D-Linie erzeugst Du eine Arbeitsebene mit einer 2D-Skizze, die den Rohrquerschnitt darstellt. Der Befehl "Sweeping " extrudiert dann den Rohrquerschnitt entlang der 3D-Skizze. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
Danke für die schnelle Antwort, habe das gleich probiert, aber jetzt tun sich neue Fragen auf. Wenn ich die Ader verlege, dann geht die wild in der Gegend rum. Ich vermisse die Werkzeuge Achse und Möglichkeiten, die Ader entlang von Konturen mit Abstand zu verlegen, oder muss ich das alles mit Ebenen machen, und jeweils in den Schnittpunkten verlegen? Gruss Waschle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
Zitat: Original erstellt von waschle : entlang von Konturen mit Abstand zu verlegen
Während der Stützpunktvergabe auf die Fläche klicken, dann springt ein kleines Dialogfeld auf, in dem du den Normalabstand eingeben kannst. Über Mausraddrehen kannst du die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten der Rohrleitung durchblättern. Der Gestellgenerator ist nicht geeigneter für deine Aufgabe? ------------------
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 27. Okt. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gestellgenerator! Wird ja immer besser Ich werde mal alles mögliche probieren. Über Linien habe ich es zumindest mal einigermaßen hinbekommen, habe immer eine Linie gelegt irgendwo im Raum, dann eine linie porjeziert, die in der richtigen Richtung liegt und mit dem Befehl "Parallel" die Linie ausgerichtet, ist aber sehr mühsam. Jetzt habe ich mal ein Rohr, aber das hat scharfe Ecken, das geht so auch nicht. Hintergrund ist eigentlich der: Es geht um eine Heatpipe, die per Hand gebogen wird. Das ist ein Kupferrohr mit 6mm Durchmesser. Ich werde mal weiter versuchen, danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
