| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Solidworks Dateien im Inventor nachbearbeitemn? (1857 mal gelesen)
erstellt am: 26. Okt. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, wenn ich ich Solidworks Bauteil Dateien im IV2013Pro öffne, wie kann ich die Bauteile nachbearbeiten? Also so wie ich das vom IV hergewöhnt bin wenn ich ein Bauteil in der Skizze ändern möchte. Die Bauteile habe ich auch schon in *.ipt abgespeichert, kann aber trotzdem keine Skizze oder was ähnliches ändern. Geht das überhauptr nicht? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 26. Okt. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Die Bauteile habe ich auch schon in *.ipt abgespeichert, kann aber trotzdem keine Skizze oder was ähnliches ändern.
Sind sie etwa schreibgeschützt? ------------------
erstellt am: 26. Okt. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Wie seh ich das? Sorry, ich brauch das heute zum ersten mal, da ich mit einem Böllerschützen Kollegen aus Luxemburg in KOntakt bin und der hat nun mal Solidworks. Dann noch eine Frage, wenn ich dem die Daten wieder zurückschicken möchte wie exportier ich die dann wieder, daß er sie problemlos in Solidworks öffnen kann? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 26. Okt. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: wie exportier ich die dann wieder, daß er sie problemlos in Solidworks öffnen kann?
"Kopie speichern unter" Step 214, denn IV 2013 kann sein SWX noch nicht öffnen. ------------------
erstellt am: 26. Okt. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Gut dann hätten wir das mal mit dem "Kopie Speichern Unter" geklärt. Wie kann ich jetzt die Teile nachbearbeiten die er mir gepackt als Zip zuschickt, und die extrahiert als *.SLDPRT oder *.SLDASM hinterlegt sind? Muß ich da schon beim Öffne einer Datei was beachten? Wenn ich das ja normal über Speichern abspeichere wird mir in einem Ordner Importierte Dateien automatisch Bauteil oder Baugruppen Dateien angelegt. Mach ich denn da schon was falsch? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 27. Okt. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren -->
Hat keiner einen Rat für mich? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 27. Okt. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal F1 und Brettsuche durchforstet? Ich denke, es gibt viele hier im Brett, die dein Anliegen aus dem Handgelenk lösen können. Aber denen ist das Bücken für die Diskussion einfach zu anstrengend.
erstellt am: 27. Okt. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Seh ich das richtig, daß der Weg nur über Fusion führt? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 27. Okt. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Also jetzt mal Tacheles, mich bringt hier die Suche im Forum nicht weiter und WikiHelps auch nicht! Ich hab jetzt den halben Tag mit diesem Mist vergeudet und komme einfach nicht weiter! Deshalb bin ich ja hier im Forum und frage um Rat! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 27. Okt. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... kann aber trotzdem keine Skizze oder was ähnliches ändern. Geht das überhauptr nicht? ...
Ja, das geht nicht. Skizzen und Elemente werden zwischen verschiedenen CAD-Systemen grundsätzlich nicht ausgetauscht. Es gibt bestenfalls additive Software, die aus der reinen Geometrieinformation (bei IV sind das die "Basiskörper") versucht, wieder Elemente zu generieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Also geht es definitiv nicht! Dann bringt mir das persönlich auch nichts wenn ich Soldiworks Dateien zwar als ipt Datei speichern aber nicht ändern kann! Danke für die Antwort Michael! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 27. Okt. 2012 editiert.] |
erstellt am: 27. Okt. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab das Unterfangen in der Zwischenzeit aufgegeben! Na wenn das über die Wupper geht ist das so wie wenn was über den Jordan geht! ------------------ IV 2013 Pro |
