| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Komponente aus Inhaltscenter nach Wechsel auf Inventor 2012 nicht gefunden (3636 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 Inventor Pro 2008
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab von Inventor 2008 auf 2012 gewechselt. Nun werden Schrauben etc. aus dem Inhaltscenter nicht mehr gefunden. Gesucht werden ipt-Dateien. Im Ordner der Normteile (Libraries) gibt es aber nur idcl-Dateien. Kann mir jemand sagen, was ich machen muss? Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hallo, Wo legst Du Deine Normteile bisher ab? Wie schauts mit dem Anpassen der IPJ aus? Also, machen musst Du: Dich genau mit dem Datenmanagement von IV beschäftigen. Wirklich genau. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: ich hab von Inventor 2008 auf 2012 gewechselt. Nun werden Schrauben etc. aus dem Inhaltscenter nicht mehr gefunden.
Das hat ja auch nichts mit der Datenbank zu tun . Du hast nur in den Anwendungsoptionen den falschen Suchpfad der existierenen Normteile, weil default übernommen, statt an die Historie anzupassen. Den Unterschied Normteildatenbank und Ablageort der generierten Normetile sollest du schleunigst verinnerlichen. ------------------
DrHoas Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, das mit dem Unterschied Datenbank-Generierte Teile klingt logisch. Aber ich weiß jetzt trotzdem nicht weiter. Beim Öffnen meiner Baugruppe wird z. B. D:\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien\R2008\de-DE\ISO 4014(2)\ISO 4014 - M8 x 65ISO.ipt nicht gefunden. Es ist mir schon klar, dass es die Datei nicht gibt aber wie bekomm ich die jetzt in meine Baugruppe? Danke nochmal. Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Nicht die Teile verschieben, sondern in den Anwendungsoptionen den Pfad richtig einstellen. Siehe oben. Wobei der usprüngliche Pfad mit .../R2008/.. nicht die glücklichste Wahl war und /Eigene Dateien/ funktioniert sowieso nur wenn man Einzelkämpfer ist. ------------------
DrHoas Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber der Pfad in den Anwendungsoptionen ist doch richtig: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries\ bzw. %USERPROFILE%\Eigene Dateien\Inventor\Content Center Files\R2012\ Beim Laden wird aber eben unter dem bereits genannten Pfad gesucht. Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries\
ja, wenn mit lokalen Bibliotheken gearbeitet wird. Hier liegen aber nur die Datenbanken... Zitat: %USERPROFILE%\Eigene Dateien\Inventor\Content Center Files\R2012\
nein, das ist der Default Pfad. Diesen kannst du in den Anwendungsoptionen umstellen (was IMHO Schwachsinn ist), oder in der Projektdatei und da müßte in deinem Fall DU hast ja bestehende Daten! und die sind unter Zitat: D:\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien\R2008\de-DE\ISO 4014(2)\ISO 4014 - M8 x 65ISO.ipt
abgelegt, der Pfad stehen. Im Windows Explorer unter dem Pfad wirst du bestimmt auch die "ISO 4014 - M8 x 65ISO.ipt" finden. Du solltest dir die Dateiverwaltung von Inventor unter das Kopfkissen legen.. ;-) Und dann deine Pfade nochmal Sinnvoll neu anlegen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 25. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: aber der Pfad in den Anwendungsoptionen ist doch richtig:C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries\ bzw. %USERPROFILE%\Eigene Dateien\Inventor\Content Center Files\R2012\
Eben das sind die (falschen) default-Einstellungen von 2012, du hast die Normteil ja unter /R2008/ liegen ------------------
DrHoas Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke, wir kommen der Antwort näher. Das Problem ist nämlich genau das, dass die Dateien eben nicht unter D:\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien\R2008\de-DE\ISO 4014(2)\ liegen, weil der Ordner gar nicht mehr existiert. Ich hab ja Iv2008 komplett runtergeschmissen. Bleibt mir als einzige Möglichkeit, die Dateien in einer neuen Baugruppe einzufügen? Dadurch würden dann die Normteile aus der Datenbank erstellt und unter %USERPROFILE%\Eigene Dateien\Inventor\Content Center Files\R2012\ abgelegt. Beim Öffnen meiner Baugruppe gebe ich dann diesen Pfad an. Ich finde diese Lösung nicht sehr elegant, werde es jetzt aber mal testen. Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
