| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wie Iproperties easy ändern??? (5477 mal gelesen)
Manuel H. Mitglied Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 25.09.2012
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herrn, ich muss eine Baugruppe und sämtliche dazugehörenden Modelle mit Versionsnummern (in jeder Datei immer die selbe Nr.) in den Iproperties versehen (im Feld Iproperties / Projekt / Bestandsnummer ). Ich muss nach jeder noch so kleinen Änderung in einem einzelnen Modell die Versionsnummer des gesamten Dateipools ändern. Gibt es denn eine Möglichkeit die Iproperties aller Dateien auf einmal zu ändern? ...vielleicht über eine Exceltabelle? Vorab vielen Dank! Freundliche Grüße Manuel ------------------ I never make stupid mystakes... ...only very, very clever ones. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel H.
Hallo Manuel, Man kann z.B. ganz einfach per Rechtsklick im Windows Explorer die meisten iProperties ändern, auch von mehreren/vielen Dateien in einem Rutsch. Aber ob das Dein Grundproblem ...Ich muss nach jeder noch so kleinen Änderung in einem einzelnen Modell die Versionsnummer des gesamten Dateipools ändern... wirklich löst? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel H.
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel H.
Zitat: Original erstellt von Manuel H.: ... Ich muss nach jeder noch so kleinen Änderung in einem einzelnen Modell die Versionsnummer des gesamten Dateipools ändern. ...
Der Grund für ein solches Ansinnen erschließt sich mir leider nicht. Oder möchte da jemand Geld für ein vernünftiges Zeichnungsverwaltungswerkzeug einsparen und wirft dies Geld an anderer Stelle gleich mit der Schippe zum Fenster heraus? ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel H.
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel H.
Hallo, einfach gehts auch ueber die Stueklistenfunktion in der Hauptbeugruppe. Einfach dort die benoetigten IProperties in Spalten aufrufen und man kann sie dort leicht aendern. Es ist sogar moeglich, aehnlich wie bei Excel, Inhalte zu kopieren. edit: wiedermal zu langsam gewesen ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 24. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel H.
Zitat: Original erstellt von Manuel H.: ... mit Versionsnummern ... im Feld Iproperties / Projekt / Bestandsnummer ...
Das ist aber auf jeden Fall eine ganz schlechte Idee. Auf keinen Fall sollte man das iProperty "Bestandnummer" für eine Versionsnummer missbrauchen. Die Bestandnummer wir nämlich an verschiedenen Stellen in IV automatisch gefüllt und auch in der Teileliste für die Zusammenfassung von Mengen verwendet. Eher schon wäre das Feld "Revision" geeignet. Und ja, eigentlich ist das Aufgabe eines EDM/PDM-Systems. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt bitte die Späte Antwort. Ich danke euch allen denn ihr habt nicht nur mein Problem beseitigt sondern auch mein wissen über Inventor vertieft Die Lösung im WinExplorer auf die Iproperties zugreifen zu können ist für MEINE Zwecke völlig ausreichend. Danke nochmals. ------------------ I never make stupid mystakes... ...only very, very clever ones. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel H.
Ist das nicht die Bauteilnummer? Das Äquivalent der Bestandsnummer, ist bei mir immer noch die Artikelnummer (Stock Number). Zumindest bei mir fässt die Stückliste Positionen aufgrund von gleichen Bauteilnummern zusammen. grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel H.
Vorsicht, Du musst unterscheiden! Anhande von Artikelnummer(Bauteilnummer, Partnumber) werden Artikel zusammengefasst, die als Einzelteile verwaltet werden, z.B. fertige Federn. Mit der Stocknumber (Lagernummer, Bestandsnummer) werden Mengen zusammengefasst, die als z.B. Meterware verwaltet werden, z.B. Schlauch. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
