| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Kette animieren (3453 mal gelesen)
djon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 31.08.2012 System Inventor 2010
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte zwei Ketten + Zahnräder animieren. (nicht über die Abhängigkeit) Natürlich ist mir klar, dass ich es nicht in 10min machen kann. Deshalb hoffe ich auf eure hilfreichen Ratschläge. Wie kann man es am schnellsten und am einfachsten machen?! Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Hallo, Du solltest zunächst per Forumssuche (Stichworte wie "Kette animieren" sind schon recht vielversprechend) ein paar einschlägige Threads raussuchen. Du wirst dabei auch gleich eine Menge Warnungen lesen, dass dies eine recht unnütze Übung sei, und eher zum Testen der Rechenleistung geeignet ist als zum echten Konstruieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte einige Threads durchgelesen, leider wurde ich dadurch aber nicht schlauer. Link 2 & 4 habe ich mir bereits durchgelesen und das mit der Rechenleistung ist mir auch klar. Hauptsächlich sollen aber eigentlich "Greifer" bewegt werden, die seitlich an der Kette befestigt sind. Dies wollte ich ich damit erreichen, indem die Kette bewegt wird und die dazu abhängigen Greifer auch..! werde erstmal eure Links mir anschauen und mich noch melden
[Diese Nachricht wurde von djon am 24. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
erstellt am: 25. Okt. 2012 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Zitat: Original erstellt von djon: ... eigentlich die Greifer bewegt werden...
Dann bewege erst mal nur die Greifer. Das geht mit Anordnung am Pfad schon ganz gut, und es sind ja nicht so viele. Weiterhin ist es bei umlaufend gleicher Teilung und gleichen Komponenten ausreichend, die Animation nur eine Teilung weit auszuführen und dann einfach wieder zum Anfang zu springen. Springe vom VORletzen Bild auf den Anfang zurück (... - 23Uhr - 24Uhr - 0Uhr - 1Uhr - ...), damit es flüssig läuft. Das gilt vor allem für die Kette, wenn Du Dir das denn wirklich antun willst. Da man den Trick auf dem Bildschirm nicht sehen kann, kannst Du Greifer und Kette verschieden behandeln. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wooow.. ich habe es mit dem Studio versucht und muss sagen, dass es echt seeeeehhhrrr lange (34min) dauert bis das "kurze" Video fertig ist! Außerdem kann man nebenbei nichts weiter machen, da der PC dann voll ausgelastet ist! Das Thema "Akira" kommt für mich noch etwas zu früh werde mal den Tipp von "Doc Snyder" befolgen/ testen!! danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Na denn, viel Spaß! Aber auch das geht weder schnell noch ist es einfach. Also fange mit einem noch viel primitiveren Beispiel an! Anordnung nach Pfad geht übrigens nur im ipt. Du musst ein Hilfs-ipt machen, darin die Anordnung am Pfad, das ipt dann als Referenz in die iam tun und die Anordnung in der iam assoziativ (1. Option) an die Anordnung im ipt anhängen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es werden mir keine Lehrgänge bezahlt und da ich der einzige mit 3D-"Erfahrung" bin, habe ich derzeit einen "Spielraum" wo ich gewisse Sachen testen kann!! [Diese Nachricht wurde von djon am 26. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Hallo, wie Roland das schon völlig richtig erwähnt hat, macht sich kein Praktiker die Mühe so etwas über eine animierte Gliederkette zu realisieren. Das mag vielleicht die Geschäftsleitung oder den Kunden beeindrucken (und natürlich die Kollegen von der 2D-Fraktion), Sinn macht es aber nicht. Ich würde die Kette als "Riemen", also als recheckigen Querschnitt der dem Kettenglied entpricht entlang Bahn der Kette extrudieren und nur die Greifer dann mit dieser Bahn mit dem entsprechenden Abstand assozieren. Dann bewegen sich die Greifer wie gewollt und gut ist´s. Alles andere ist Spielerei, was bestenfalls auf einer Messe Eindruck schindet. Gruß
Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist es bei Inventor möglich es so aufzubauen, dass einige Bauteile quasi von einander "abhängig" sind. d.h. ich möchte z.B. meine Kette um 200 mm kürzen (dies habe ich über Parameter/Excel T. gelöst), dann sollen auch die Bleche/ einige Leisten sitzen auch um einen Wert gekürzt werden.
Ich hab es mit Parametern versucht, dort hatte ich zwei Tabellen erstellt. Leider klappt es noch nicht wie ich will.. einmal ist mir sogar der Inventor abgestürzt ist es der richtige Weg? Oder gibt es hier eine andere Variante?
[Diese Nachricht wurde von djon am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Zitat: Original erstellt von djon: ist es bei Inventor möglich es so aufzubauen, dass einige Bauteile quasi von einander "abhängig" sind.Ich hab es mit Parametern versucht, dort hatte ich zwei Tabellen erstellt. Leider klappt es noch nicht wie ich will.. ist es der richtige Weg? Oder gibt es hier eine andere Variante?
Das ist nicht nur möglich, sondern Sinn der ganzen Sache . Du hast zwei Tabellen erstellt und wahrscheinlich verknüpft, - Pechvogellösung. Man erstellt eine Tabelle, bettet sie in das Steuerbauteil ein und gibt die Parameter (und weitere Steuerinformationen) über abgeleite Komponente weiter. ------------------
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
