| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mausgesten ? (4869 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Extras --> Anpassen --> Markierungsmenü Hier kannst du sehen, in welcher Richtung welcher Befehl liegt. Die Befehle kannst du dir natürlich anpassen.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Unter Mausgesten verstehe ich allerdings etwas anderes, als dieses bl...sinnige Karusel. Kann man das abschalten ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Kann man das abschalten ?
Extras/Anpassen, Reiter Markierungsmenü, Haken bei "klassisches Kontextmenü verwenden" setzen. Schon ist das Roulette weg, wo sowieso nie das drin ist, was man gerade braucht , oder an einer Stelle wo man nicht sucht .
erstellt am: 25. Okt. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Unter Mausgesten verstehe ich allerdings etwas anderes ...
Dann hast Du es noch nicht ganz verstanden. Das geht nämlich auch blind, ehe das "Karussel" überhaupt erscheint, zumindest in IV 2013. Und damit, schätze ich, wird man richtig schnell, wenn man die Positionen erst mal intus hat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...oder an einer Stelle wo man nicht sucht.
Du jammerst aber doch auch nicht, wenn an Deiner Tasse der Henkel in die falsche Richtung zeigt, oder? Dass man sich so ein Menü erst mal auf die persönlichen Gewohnheiten einstellen muss, ist für mich so selbstverständlch, wie Tassen richtig herum auf den Tisch zu stellen. Ich finde das Ding grundsätzlich gut! Es ist wohl nur noch nicht ganz fertig Ziemlich blöd ist z.B., dass bei ein paar Funktionen das Symbol fehlt, da kommt dann für mehrere gleichermaßen nur so eine komische Schneeflocke. Die kann dann auch Löschen bedeuten. Bisschen wie Russisch-Roulette dann - aber nur solange man die Symbole noch braucht. Die Spacepilottasten habe ich auch individuell belegt, und da muss ich auch schon lange nicht mehr hinsehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Ich bin ja immer noch bekennender Menü-Aufklapper. Wieviel unterschiedliche Funktionen bringt man denn unter, bei den Gesten? Im Roulette sind's ja grad mal 8. Und die sind an jedem Rechner anders belegt, grad wie's der Dompteur mag .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ich finde das Ding grundsätzlich gut!
Für Ganztagskonstrukteure sicher, für Teilzeitmodellierer ist es Ribbons² und das sind ca. 99% meiner Schützlinge. ------------------
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 25. Okt. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich bin ja immer noch bekennender Menü-Aufklapper. Wieviel unterschiedliche Funktionen bringt man denn unter, bei den Gesten? Im Roulette sind's ja grad mal 8. Und die sind an jedem Rechner anders belegt, grad wie's der Dompteur mag ..
ich find schlimm wenn jeder eine andere Einstellungen von Inventor hat in der Konstruktionsabteilung. Schnell mal jemanden an seinem Rechner was zeigen ist da nicht mehr drin wenn man erst rausfinden muss wo derjenige seine Befehle hat. Es solten sich schon alle auf einen Standard einigen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
erstellt am: 26. Okt. 2012 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...alle auf einen Standard einigen.
Das ist praxisfremd! Ich kann es leider nicht freundlicher sagen. Wer verbieten will, dass man sich das individuell einstellt, beeinträchtigt die Produktivität. Jeder soll das tun, was er gut kann, und das darf er bitte auch so tun, wie er es gut kann! Wichtig ist das Ergebnis. Man kann den Menschen doch auch nicht vorschreiben, wo sie ihren Bleistift hinlegen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 26. Okt. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Da kann ich dem Roland nur recht geben. Ich arbeite noch nicht lange mit 2013 aber vom Ansatz her ist das mit dem Karussell eine gute Sache. Ich war schon von der ersten Fusion-Version angetan. Ich arbeite gerne in der Nähe meines Modells anstatt Kilometer auf dem Bildschirm zu machen. ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 26. Okt. 2012 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Das sag schon seit Jahren. 10 U's. ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Okt. 2012 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: "Wer verbieten will, dass man sich das individuell einstellt, beeinträchtigt die Produktivität. Jeder soll das tun, was er gut kann, und das darf er bitte auch so tun, wie er es gut kann! Wichtig ist das Ergebnis." Dann sollten wir auch konsequent sein und jeder seinen Arbeitsplatz auch selber bezahlen und sich seine Produkte auch gefälligst selber herstellen, dann werden sie so schön individuell, wie bei den Künstlern, also Steuer im Auto hinten im Kofferraum, weil der Individualist dort gerne schläft und dabei auch fahren will! Die Produktivität, von der hier die Rede ist, also die Schnelligkeit der Bedienung, ist die Produktivität eines Facharbeiters, also einer Zeichnerin. Der Ingenieur sollte zu 80% seiner Zeit etwas anderes machen als Striche oder Kreise malen. Für die Kosten eines Konstruktionsauftrages ist es unerheblich, ob die Maus 3cm oder 30cm über den Bildschirm zurück legen muss, um an den Befehl zu kommen. Für einen Zeichenauftrag kann es schon erheblich sein. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 26. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Wäre es da nicht besser, die besten 33% zu Vollzeitmodellierern auszubilden, die das dann auch können?
Das geht leider nur in Ansätzen. Auch wenn die Amsi voll auf Taylor abfahren, auf den anderen beiden Dritteln der Welt muß bei uns (fast) jeder (fast) alles machen. Grade mal in D gibts teilweise noch die Arbeitsteilung Konstrukteur - Zeichner-Stücklistenschnitzer. @Ray: vor deinem Problem stehe ich auch sehr oft . Bevor man supporten kann, braucht man mal eine halbe Stunde, um sich zurechtzufinden in der einzig wahren super-duper-User-Individualanpassung oder man stellt ihm gleich mal auf default Firmenstandard zurück . Ich bekomme jedes mal so einen Hals, wenn allgemeine Bemassung wieder auf irgendeinem anderen Buchstaben liegt, nur weil der User eine Eingebung hatte. Die oft angesprochene Verwirrungstaktik von Autodesk, die Shortcuts von Version zu Version durcheinanderzuwürfeln toppen User innerhalb eines großen Betriebes mit Links .
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
...Die Arroganz des Administrators... Er schwebt herab vom Himmel und bringt den Irdischen die Erleuchtung. Von deren täglicher Arbeit will er aber nichts wissen. Sich eventuell auf die Besonderheiten eines zweckmäßig eingerichteten Arbeitsplatzes einzustellen ist für ihn eine Zumutung. Die Hühnchen in ihren Käfigen sollen gefälligst einfach nur funktionieren und am besten alle gleich aussehen, pflegeleicht, gleichgeschaltet und überraschungsfrei - so wie die wenigen krativen Gedanken in seinem Hirn. Was für Helden! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Was ist wichtiger, dass derjenige, der tageintagaus an einem Arbeitsplatz sein kümmerliches Gehalt sauer verdient, flüssig arbeiten kann oder dass ein Überflieger an jedem Arbeitsplatz jederzeit nach Belieben seine Überbegabung im Blindsimultanmodellieren demonstrieren kann? Wer User nur als Störgröße wahrnimmt, antwortet vermutlich anders.
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Uiuiui... Hier gehts aber ruppig zur Sache. Es kommt doch auch drauf an, wer den Rechner nutzt. Wenn einer einen für sich hat, warum soll er die DIVA da nicht für sich optimieren? Er wird sie ja nicht so verstellen, dass keiner mehr damit werkeln kann. Anders sieht es bei gemeinsam genutzten Rechnern aus. Hier sollte man sich bzgl. der Konfiguration einig sein. So long.... ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Die Arroganz des Administrators...
Jeder siehts aus seiner Sicht. Es gibt nun mal Spielregeln und je größer der Betrieb ist, umso wichtiger werden sie für erfolgreiche Zusammenarbeit. Wenn das Fummeln so gut wäre, würden keine Problem auftauchen, die Support erfordern. Komischerweise ist es oft eine bestimmte Klientel, die den Karren in den Graben fährt und dann soll man als Supporter zaubern. Wenn wer mit seinen Abweichungen vom Firmenstandard problemlos klar kommt, kümmert es mich nicht. Aber dann um Hilfe schreien, da geht mir halt das Geimpfte auf, denn das verursacht unnötigen Zeitaufwand, den er durch seine Individualisierung nie hereingebracht hat. Es geht hier nicht um ein bißchen Toolboxen anordnen. Den Erfindunsgeist manchen User kannst du dir kaum vorstellen. Ich verstehe, daß sich wer etwas anpassen will, aber es muß im Rahmen bleiben. Das ist aber leider oft bei Weitem mehr als das hier oft angeprangerte Shortcutwechseln von Release zu Release. Der Firmenstandard ist bei uns übrigens nicht von der von dir verteufelten Administration im Olymp selbstherrlich verordnet worden, sondern hat sich aus dem Kollektiv der Key-User entwickelt. Demokratie ist halt für viele oft ein Problem. ------------------
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Bei einem großen Medizintechnikhersteller hier in der Nähe soll's gar keine festen Büro-Arbeitsplätze mehr geben, hab' ich mal vernommen. Da kommste rein, und suchst Dir 'n freien Computer. Da braucht's dann natürlich User-Settings auf USB-Stick .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
CAD ist ein Werkzeug, mehr nicht und in einer Firma normalerweise kein Privatbesitz! Die Kreativität ist gewünscht, sollte aber ins Produkt oder die Technologie fließen. Natürlich kann ich anfangen, alle Gabelschlüssel und Schraubendreher bunt anzumalen, vielleicht auch die Meßuhren und in den Hammerstil schnitze ich mir Kerben, für jede erlegte NC-Achse eine, warum nicht? Die Werkstatt muss die Individualität der Mechaniker widerspiegeln. Es gibt auch Putzwolle aus alter Kleidung, vielleicht näht sich der ein oder andere daraus seine Arbeistschutzkleidung. Und ein orientalischer Teppich gehört an die Wand, wo soll sonst die Inspiration her kommen? Ich kann nur in der Badehose effektiv arbeiten oder Damenunterwäsche ist auch angenehm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da braucht's dann natürlich User-Settings auf USB-Stick ..
....ääääh Servergestütztes-User-Profil; Diva via Citrix* * Bin noch etwas bestrahlt wg. des gestrigen Roundtabel ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von TStein: Anders sieht es bei gemeinsam genutzten Rechnern aus. Hier sollte man sich bzgl. der Konfiguration einig sein.
Das ist kein Problem sobald es Userprofile gibt, denn das wird in individuell in CurrentUser abgelegt. Das Problem entsteht, wenn remote Support gegeneben werden soll. @Roland: Uwe hat glaube ich nur den Zwinker-Smiley vergessen .
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Uwe hat glaube ich nur den Zwinker-Smiley vergessen
Geschenkt, der steht bei seiner Wortwahl schon zwischen den Zeilen, aber der rabulistische* Kern ist trotzdem da, und dagegen muss ich mich entschieden verwahren. Es geht hier nicht darum, Werkzeug zu entwenden oder bunt anzumalen (ganz zu schweigen von Uwes noch absurderen Unterstellungen), sondern nur darum, sich das Werkzeug der Arbeit entsprechend zu sortieren! *"Führe ein Detail aus des Gegners Aussage ad absurdum und unterstelle ihm dies." ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Glaub mir, das macht keine Spaß .
Das hab ich mir schon gedacht. Ich kenne Citrix als Umgebung für Miniweich Office und eine Personalplanungs-SW. Die Wartezeiten haben schon was. ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 Foren-Anarcho
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Um mal auf die Mausgesten zu kommen... Wir haben in unserem Paralleluniversum diese Sache schon ein paar Jahre im Einsatz. Es verhält sich damit in etwa analog zu einem Space-Pilot... Manche können damit und manche nicht. Soll der jeweilige Benutzer an einem anderen Rechner etwas vorführen, wo das Gerät nicht zu seinen Gunsten eingerichtet ist, dann hat er definitiv ein Problem. Dieses Problem ist aber keineswegs neu. In meiner Welt existiert es etwa seit AutoCAD 12 (Windows) und dem selbstgebautem Werkzeugkasten. Und vorher waren es die eigenen Tastaturbefehle. Wichtig ist eigentlich, daß man im Notfall(!) weiterhin in der Lage sein muß, auch ohne Raumpiloten zu zoomen, oder einen Befehl auch mal ohne Mausgeste aufzurufen. Gruß, Pete [Diese Nachricht wurde von Pete Riley am 27. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
