Thema: Material in Inhaltscenter hinztufügen (4574 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 23. Okt. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, der Inhaltscenter - wie macht6 Ihr das? Ich habe die Datenbank auf dem Server laufen. Die User greifen darauf zu, ich habe die Rechte zu ändern. Leider fehlt mir die richtige Struktur, es gibt zu viele Möglichkeiten. So will ich ganz einfach Passfedern aus VA in der Bib haben, weiss aber nicht wie. Welche Strategie ist richtig? Nach dem ich den Inhaltscenter Bearbeiter geöffnet und die Passfeder mit Rechte Maustaste geklickt habe, blitzte der Materialanleitungs-Assistent auf. Den hab ich versucht. Leider verstehe ich gar nichts, auch die Hilfe bringt Null. Dabei soll die Materialanleitung unterstützen, Materialien hinzuzufügen. Bei der ersten Frage komm ich schon nicht klar: "Sie können Materialien hinzufügen, indem Sie Kopieen einer vorhandenen Familie als neue Materialfamilien erstellen oder indem Sie Materialien als neue Materialvarianten einer vorhanden Familie hinzufügen." Was bedeutet das? Ich möchte geren folgendes Ergebnis haben: Wenn ich die Passfeder DIN 6885 auswähle, soll da auch neben C45, noch das Material A2 auswählbar sein. Ist das eine Familie oder Variante? Ich denke Variante, also klick ich da. Dann habe ich noch das Material A2 hinzugefügt und gesagt dass es als Suffix erscheinen soll. Wenn ich "Überpüfen" klicke kommt da aber wieder der C45 als Vorschau!? (Anhang) Was nun? soll ich OK klicken? ------------------ Gruß Frovo
[Diese Nachricht wurde von frovo am 24. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigene Bibliothek hatte ich angelegt. Ich hab den Assistenten ausgeführt. Der macht dann von der eigenen Bib eine Kopie mit demn neuen Material. Das klappt. In den Tipps and Tricks Link wird das zwar anders beschrieben, aber ich gleube das der Assi das automatisch macht. Es werden wie schon geschrieben innerhal der Tabelle jeweils eine neue Zeile mit dem neuen Material angelegt. Das funktioniert aber nicht bei allen Teilen gleich!? Bei den Schrauben gimng das gut. Bei einem Schmiernippel nicht. Bei dem Schmiernippel wird die Bauteilnummer nicht geändert. Da steht das gleiche wie zuvor im Browser und in der Stückliste. Was muss man da denn noch ändern? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ist die Frage, was er an der Bauteilnummer ändern soll. Schau doch mal in die Familientabelle unter Partnumber die Spalteneigenschaften (RMT auf die Überschrift) ob dort ein Ausdruck hinterlegt ist oder nicht. Ist das nicht der Fall, musst du selber dort etwas eintragen oder jede Bauteilnummer selbst bestimmen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Tabelle gibt es keine Bauteilenummer. Da ist auch keine Partnumber. Jedoch gibt es Teilenummer. Dort ist hinterlegt: {FILENAME} Und hinter Dateiname steckt: DIN 71412 - AM {NND} (kegelig kurz) & " " & {MATERIAL} Und in Material ist für jeden Nippel je einmal St und einmal A2 ausgewählt. Trotzdem habe ich in der Stückliste einer BG immer noch keine Materialangabe des Nippels. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Das einfachste wäre noch in die Stückliste eine eigene Spalte mit der Eigenschaft "MATERIAL" einzufügen, dann brauchst du nicht alle Normteile nachzubearbeiten. Was passier denn, wenn du deinen gewünschten Leerschritt durch " - " ersetzt? Wird dann der Trennstrich angezeigt aber das Material nicht? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe die BG komplett geschlossen und neu geladen. Als das nicht funktioniert hat habe ich die Position aus der BG gelöscht und neu eingefügt - auch keine Besserung.
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sehr merkwürdige ist aus, dass ich beim Einfügen von z.B. Schraube DIN 912 so ein doofes Auswahlfenster bekomme. So darf das aber nicht bleiben, dass ist ja nervig! Bei dem Sícherungsring DIn 471 geht es besser, da bekomme ich das Material zur Auswahl. Was ist das denn nu schon wieder? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da eine Idee, weiss aber nicht ob das zutrifft: Wenn ein Inhaltscenter Teil eingefügt wird, wird es in den Inhaltscenter Ordner gelegt. Wenn ich danach Änderungen im Inhaltscenter Editor mache, werden diese womöglich nicht in die bestehenden Dateien über nommen? Kann doch eigendlich nicht sein oder? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo FroVo Wennich die richtig verstehe hast Du ein Teil in die Baugruppe eingefügt und damit im Inhaltscenterordner DE-DE eine Variante erzeugt, richtig. Somit ist doch die Variante die das falsche Material hat schon vorhanden. Dann änderst Du das Material in der Familientabelle soweit auch richtig. Jetzt löscht Du das Teil aus der Baugruppe und fügst es dann wieder ein.Wenn in der Tabelle die Bauteilnummer als Schlüssel definiert wurde wovon ich aus gehe dann wird Inventor keine neue Variante anlegen sie ist ja schon vorhanden nämlich in besagten Ordner des Inhalscenters. Du mußt die Variante in diesem Ordner löschen aber Vorsicht in dem Ordner(DE-DE Ordner des Nippels). Dann erneut einfügen dann sollte er die neue Variante mit dem neuen Materialeintrag verwenden. Bevor Du neu einfügt nochmals die Familientabelle prüfen ob die Änderung gespeichert wurde. Mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, das bedeutet, ich muss dann auch alle Schrauben, die ich bisher eingefügt hatte und jetzt umstellen möchte auf A2 und 8.8, auch noch löschen? Heisst das dann auch, daß ich alle Baugruppen wieder öffnen, und neue Schauben einfügen muss? ------------------ Gruß Frovo
[Diese Nachricht wurde von frovo am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Frovo kurz ja, wenn Du die Änderungen für alle Baugruppe gleich haben möchtest.Wir haben vor längerer Zeit einen Schnitt gemacht und ab da das modifizierte Inhaltcenter genutzt.Der Schnitt wurde zur Umstellung auf IV 2012 gemacht. Die alten Baugruppen haben wir dann mit Pack and Go rausgespeichert somit haben wir die alten Konstruktionen noch im Ursprungszustand sprich Auslieferungszustand. Wenn jetzt an den etwas verändert werden muß ersetzen wir d die Teile. Mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert Danke Volker E! Mir wird grad übel, das bedeutet, ich kann alle Bauteile die ich im Inhaltscenter änder neu einbauen von Hand! Das kann nicht sein - das gibts doch nicht. Wozu dann Datenbank? Ich würde bei einer Schraube, M8 oder so, die ich oft verwendet habe ja nie dahinkommen dass die Bezeichnung sich ändert. Das ist eine Katastrophe! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo, hast du nach dem Ändern der Bibliothek auch die Baugruppe aktualisiert mit "Normkomponenten aktualisieren" (BG muss vorher in jedem Falle gespeichert werden) Danach müssten alle Normteile auf deinem aktuellen Stand sein. Die alten Teile noch mit dem alten Material. Kannst dur aber über "aus Inhaltscenter ersetzen" mit neuem Material ersetzen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...Das kann nicht sein - das gibts doch nicht...
Wäre es Dir lieber, wenn nach einer Datenbankänderung automatisch alle bereits verbauten Normteile geändert würden? Denk mal nach! Eigentlich gibts da einen eigenen Befehl, "Aus Inhaltscenter aktualisieren" (oder "Normkomponenten aktualisieren" oder so ähnlich, je nach Version). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Okt. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Guter Mann, weniger klagen ... "Komponente ersetzen" kann einen großen Teil deiner Arbeit erledigen. Und nein du mußt sie Nicht neu Einfügen wenn BEIDE Schrauben (alt und Neu) aus dem CC stammen. Dafür gibts den Aufgabenplaner oder den Holzhammer ! Je nach dem wie du deine Normteile aus dem CC im CC angelegt hast. Grüße
erstellt am: 23. Okt. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 23. Okt. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe den Aufgabenplaner für diese Maschine durchlaufen lassen. Soweit ich das sehe, klappt das auch noch nicht ganz. Ich habe bei der Schraube DIN 912, die ich neu einfüge und garantiert noch nie verwendet hatte, falsche Browsereinträge. Da fehlt das Material im Browsertext. Das ipt hat den Suffix -A2. Die iProps unter Projekt haben die Endung. Aber im Browser nicht?! Welches Feld muss denn da noch umbenannt werden? ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 24. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das nicht falsch herum? Ich möchte doch gerne das der Browsername Aktualisiert wird. Und nicht in der Datenbank den Variante.Anzeigename führen. Den Name brauch ich nicht, oder doch? Ich versteh das nicht, Soll da einen neue Spalte hinzugefügt werden?
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich immer noch nicht. Wenn die Familientabelle die Quelle ist und der Browsertext Variante.Anzeigename heisst, dann müsste ich doch bereits eine Spalte mit dem Titel Variante.Anzeigename haben! Die könnte dann den Ihnhalt FILENAME bekommen und gut. Gibt es dazu noch präzisere Infos? Die Hilfe verstehe ich nicht. Ich habs ersthaft versucht, unverständlich kompliziert und Übersetzungs-Roboter-Spagetti. Ich möchte doch nur das korrekte Material bei den Normteile angezeigt bekommen! Wie wird das für gewöhnlich gemacht? ------------------ Gruß Frovo
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Also nun speziell für Dich: - Du bist in der Familientabelle - Du suchst die Spalte Dateiname - Fährst mit der Maus über den Spaltenkopf - RMB = rechter Mausknopf - Punkt "Spalteneigenschaften" anklicken - ein Fenster öffnet sich - ganz unten ein Pull-Down-Menü (das mit dem Pfeil nach unten - ganz rechts) - darauf klicken - herunterscrollen bis der Eintrag "Variante.Anzeigename" sichtbar ist - darauf klicken - die Fenster zur Übernahme der Änderungen mit der entsprechenden Schaltfläche schließen
------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich wirklich nicht geblickt! Danke! Das muss ich jetzt bei allen eigenen Tabellen machen. Was passiert dann mit den bereits gespeicherten? Die bleiben wahrscheinlich in dem Ordner liegen und dümpeln da so vor sich hin? Ist folgendes richtig oder falsch: Wenn ich jetzt eine Schraube einfüge die es schonmal gegeben hat (M8x30) und die jetzt als 8.8 erstellt werden soll wird gar nicht erst neu als Datei erstellt weil es sie ja schon gegeben hat. So hab ich Volker E verstanden. Und was bewirkt denn die Aufgabenplanung mit Normkomponenten aktualisieren? Und warum hab ich den Knopf nicht zum Normkomponenten aktualisieren? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ich dachte erst, meine Antwort auf diese Frage wäre unpassend patzig, aber nach all dem oben Geschriebenen... Ich ignoriere es, und ich weiß warum.
Und ich seppel konnte nicht an mich halten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lach später.... haha Trotzdem teile ich die Meinung dass Lothar Geduld bewiesen hat - Nochmals vielen Dank.
Schade sind die unqualifizierten Bemerkungen anderer, die sich vielleicht dadurch besser fühlen und sich erhaben zurücklehen können, aber nicht an der Lösung meines Problemes beteiligen nur weil ich vielleicht nicht der große DIVA Fan bin. Vielleicht hat ja doch noch irgend jemand etwas Muße mir zu erklären warum ich diesen Knopf "Normteile aktualisieren" nicht habe, und was das bringt. Außerdem bin ich noch kein Deut weiter in Bezug daruf, ob und wie ich die alten Normteile irgendwie ersetzen kann. Ich habe nachgedacht (auch wenn manche vielleicht meinen es sei unmöglich), und bin zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvollerweise eine Möglichkeit geben müsste die das über alle Maschinen automatisch machen kann. Ich würde dann alle Schrauben auf 8.8 umstellen und die Ausnahmen nochmal für die einzelnen Maschinen durchführen. Gibt es sowas?
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Vielleicht hat ja doch noch irgend jemand etwas Muße mir zu erklären warum ich diesen Knopf "Normteile aktualisieren" nicht habe, und was das bringt.
Weil wir wieder mal wie Rumpestilzchen rumspringen, statt zu denken und am komplett verkehrten Ende suchen . Wenn schon die F1 Taste gestohlen wurde, kann man immer noch den Gockel strapazieren und der wirft es dann auch bereitwillig aus . Aber dazu muß man halt was tun, statt dumm schimpfen und sudern . Ein flottes Überfliegen des Links bringt wahrscheinlich auch keinen Erfolg ... Im Aufgabenplaner gibt es diese Funktion und sie erneuert alle Teile aus dem Inhaltscenter mit den Eigenschaften der im Projekt eingestellten Bibliotheken. Eine dauerhafte Verbindung mit der Bibliothek wäre spätestens beim Überschreiten der Firmengrenze der GAU, aber diese Erkenntnis verschließt sich leider manchen . BTW: Ich stimme hier mit Albert überein
| Konstrukteur / Technischer Systemplaner (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Okt. 2012 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Es scheint Missverständnisse gegeben zu haben. Gemeint war das Inhaltscenter, DAS ignoriere ich seit nunmehr einigen Jahren mit wachsender Zufriedenheit. Alles oben Geschriebene finde ich hingegen interessant. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
