Thema: Blechbohrungen... (1120 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! folgende Frage: Möchte folgende Bohrungen-siehe "Blechbohrung soll"- erzeugen ( wurde mit zurückfalten realisiert ) Warum geht nicht der ähnliche Weg, eine Bohrung auf einer Ebene mit Schnitt durch alles und anschliessendem Muster?? das kommt dabei raus!-siehe "Blechbohrung ist" es wurde doch bei den Bohrungsoptionen "durch alles" angewählt.... Merkwürdig! Hintergrund: würde mir ja das Zurückfalten ersparen... thxs 4 Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hallo, das liegt daran das Inventor die Tiefe immer berechnet beim Erstellen. D.h. beim Erstellen ist die Tiefe gleich der Blechstaerke. Und diese Tiefe wird dann gemustert. Werden die Loecher nach dem Biegen erstellt dann waehle bei der Tiefe die "Bis"-Funktion und dann die tiefste Flaeche der Bohrungen. EDIT: vergiss den Tip mit der "Bis"-Funktion, habs gerade mal aus Spass probiert, klappt nicht. Hatte nicht gedacht das Inventor so doof ist. Man muss eine Arbeitsebene auf der Zielflaeche erstellen bis zu der man die Tiefe einstellt. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 22. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 23. Okt. 2012 04:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: Warum geht nicht der ähnliche Weg, eine Bohrung auf einer Ebene mit Schnitt durch alles und anschließendem Muster?
Wenn die Bohrungen nicht tief genug sind, dann hast Du eine gerade Anordnung ("Muster") gemacht, und wenn Du eine gerade Anordnung machst, bekommst Du auf der Biegung Teilungsfehler (ganz davon abgesehen, dass die Bohrungen dort dann schräg zur Oberfläche liegen). Wenn Du ein Objekt völlig anders modellierst als es gefertigt wird, beschwere Dich bitte später nicht über völlig verschiedene Ergebnisse. Oder wird das nach dem Biegen gebohrt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
