Thema: Bemaßung in kompl. Zchng ändern (1330 mal gelesen)
baeumchen1 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2011
erstellt am: 20. Okt. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wieder mal nen kleines Problem ich hab hier ne schöne .idw gemacht und alles bemaßt. Jetzt hab ich das ganze auf nen A0 "Papier" gemacht und nun sind halt auch die Bemaßungen zu klein. Bei AutoCAD gabs nen Befehl, der die Eigenschaften von anderen Bemaßungen etc. übernommen hat. Sprich ich hab in der Zeichnung ein Maß geändert und dann "Eigenschaften übernehmen" geklickt und alle anderen Bemaßungen angeklickt, die dann eben auch so groß wurden wie die Ausgangsbemaßung. Frage: Gibts so ein Befehlt auch beim Inventor bzw. was vergleichbares. Gesucht: Ich suche ein Befehl, der mir die Bemaßungen in der Zeichnung ohne große Probleme ändert. sprich von jetzt 3.5 auf 10 ohne jede Bemßung einzelen von Hand ändern zu müssen. Inventor 2013 Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
erstellt am: 20. Okt. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Zitat: Original erstellt von baeumchen1: sprich von jetzt 3.5 auf 10 ohne jede Bemßung einzelen von Hand ändern zu müssen.
Wie soll das denn auschauen. Aber wenns unbedingt sein soll, das ist ganz einfach umzusetzen: RMK auf ein Maß -> Bem-Stil bearbeiten und die Schrift auf 10mm umstellen. Daß das mit hoher Wahrschenlichkeit Schei§§e aussieht und auch so im Druck rüberkommt, ist dann aber dein Problem. Also denk lieber noch mal nach, was du da anrichten willst ... ------------------
baeumchen1 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Zitat: Original erstellt von baeumchen1: mm ich hab das probiert, aber es tut sich gar nix
Dann hast du entweder nicht den aktuellen Bemaßungsstil editiert, oder an der falschen Stelle in den Dialogen geschraubt, wobei das bei gewissenhaftem Lesen der Dialogeinträge kein Problem darstellt. Ein Bearbeiten des Bem-Stils hat sofortige Auswirkung auf alle bestehenden Bemaßungen, die diesen Stil verwenden und auf alle folgenden Bemaßungen mit eben diesem Stil. Der Fehler dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor dem Monitor sitzen, also Kopf schräg halten und alles von vorne. Und nicht vergessen zu Überlegen was das Ändern der Bemassungschrifthöhe von 3.5 mm, was sich über Jahrzehnte als günstig herausgestellt hat, auf 10 mm bewirkt.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Okt. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 20. Okt. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
baeumchen1 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Zitat: Original erstellt von baeumchen1: was für ein super kommentar orlando.
Aber treffend für solch ein triviales Problem. BTW: deine Erfolgsmeldung steht immer noch aus, auch welchem Grund auch immer . Immerhin haben dir ein paar Leute absolut ausreichend unter die Arme geholfen .
erstellt am: 21. Okt. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Zitat: Original erstellt von baeumchen1: was für ein super kommentar orlandofreut mich, dass du dein senf auch noch dazu gibst.
Jetzt bitte nicht so empfindlich sein, ist ja nicht persönlich gemeint. Wenn du (ich vermute das einmal) technische Zeichnungen aus dem Bereich Maschinenbau ect. erstellen möchtest, dann ist dein "Anliegen" wirklich schon fragwürdig..... Wenn es nicht so sein sollte und du nur einfach "just for fun" ein bißchen experimentieren willst.....dann ok, ist das halt so. Kannst du mit der Antwort jetzt leben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
