| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fehlermeldung beim öffnen einer Baugruppe (3377 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Hallo Goose, 1. gehe ich mal davon aus, das keiner mit ner neueren Version dran war. 2. Hast du Importteile verbaut? (Step, sat usw.) Wenn ja, kannst du sie umbenennen und die BG dann mal öffnen? Die Fehlermeldungen übergehst du und schaust ob sich die BG öffnet. Ich hatte mal ein einfaches Kettenrad das ich importiert habe, welches mir Probleme bei der Obersten Baugruppe machte. Nach dem Löschen funktionierte wieder alles normal. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Zitat: Original erstellt von Goose: Auch die "OldVersions" kann aufgrund der Fehlermeldung nicht geöffnet werden.
Die Datei ist defekt. Sind alle OldVersions defekt oder hast du die Pechvogeleinstellung OldVersions=1 ? ------------------
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Goose,1. gehe ich mal davon aus, das keiner mit ner neueren Version dran war. 2. Hast du Importteile verbaut? (Step, sat usw.) Wenn ja, kannst du sie umbenennen und die BG dann mal öffnen? Die Fehlermeldungen übergehst du und schaust ob sich die BG öffnet. Ich hatte mal ein einfaches Kettenrad das ich importiert habe, welches mir Probleme bei der Obersten Baugruppe machte. Nach dem Löschen funktionierte wieder alles normal.
Mit IV 2012 lässt sich die Baugruppe wieder ohne Probleme öffnen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Zitat: Original erstellt von Goose: Mit IV 2012 lässt sich die Baugruppe wieder ohne Probleme öffnen.....
Na, dann ist mindestens ein Teil der Baugruppe, welches schon mal mit Inventor 2012 geöffnet und gespeichert worden ist. Paralellbetrieb unteschiedlicher IV Versionen ohne strenge Freigaben/Schreibschutzregeln führt sehr schnell dazu, dass IV 2010 nicht mehr eingesetzt werden kann. Für diese Baugruppe gibts es zumindest kein vollständiges Zurück mehr (außer ein Backup vor der Speicherung mit IV 2012). Evt. hilft Öffnen der Baugruppe mit IV 2010 und der Detailgenauigkeit "alle Komponenten unterdrückt", sodann Entfernen oder Ersetzen aller neuerdings im IV 2012 Format gespeicherter Bauteile.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mich korrigieren. Die Baugruppe lässt sich auch mich IV 2010 öffnen allerdings nur dann wenn man nicht die ursprüngliche Projektdatei vor dem Öffnen auswählt sondern die Default Datei. Die Baugruppe kann dann nur ohne Normteile geöffnet werden.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Zitat: Original erstellt von Goose: Die Baugruppe kann dann nur ohne Normteile geöffnet werden.
Damit hast du die Erklärung. Bestehende Normteile wurden durch 2012 überschrieben. Userfehler! Und der Hinweis darauf wäre hilfreich gewesen, statt Salamitaktik. Der Parallelbetrieb erfordert ein Minimum an Sorgfalt. Spielregeln siehe u.a. im anderen Thread. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109:
Damit hast du die Erklärung. Bestehende Normteile wurden durch 2012 überschrieben. Userfehler! Und der Hinweis darauf wäre hilfreich gewesen, statt Salamitaktik.Der Parallelbetrieb erfordert ein Minimum an Sorgfalt. Spielregeln siehe u.a. im anderen Thread.
Das mit der angesprochenen Salamitaktik war nicht meine Absicht. Wie kann ich denn nun feststellen welche Normteile mit einer höheren Version gespeichert worden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
VBA kann das iLogic kann das ... ich kann's (noch) nicht. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Danke Tom! ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Kent Kellers Seite gibt es ein Tool dafür, das Zweite in der Liste.
Vielen Dank! Klasse Tool. Aber die Normteile sind alle auf dem Stand IV 2010 bzw. einige wenige noch von 2008. Wir haben im IV 2012 noch nicht die Standart Projektdatei hinterlegt und es arbeitet auch niemand damit. Kann es sein das Normteile mit IV 2010 bearbeitet wurden und das dort nicht mit der Standart .ipj gearbeitet wurde die alle verwenden, sondern mit einer Default- Datei? Kann das zu dem Problem führen?
