Thema: Exponetialfunktion im 2D Skizze zeichen (1392 mal gelesen)
Moe-2012 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.10.2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Kann mir jemand helfen wie man eine Exponentialfunktion in der Studentversion 2012 Inventor zeichnet? Ich muss für meine Arbeit eine Exponetialtrichter extruieren. Also ich muss einen bestimmten Parameter der E-Funktion zeichen, und dann mit Hilfe der Drehung eine Exponetilatrichter herstellen. Die Frage ist jetzt wie bekomme die speizifische Form der E-Funktion in die 2D Skizze? Gruß Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moe-2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moe-2012
Moe-2012 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Punkten importieren über eine Exeltabelle habe versucht. Leider wird mir dann eine Fehlermeldung angezeigt und zwar: "Fehlerhaftes Format Die ausgewählte Exeldatei enspricht nicht der für das Ausführen des Befehls Punkte importieren benötigte Format. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moe-2012
Aus der Hilfe: Für importierte Punkte ist das folgende Format erforderlich: •Die Punktetabelle muss das erste Arbeitsblatt in der Datei sein. •Die Tabelle beginnt immer mit Zelle A1. •Wenn die erste Zelle (A1) eine Maßeinheit enthält, wird diese auf alle Punkte im Arbeitsblatt angewendet. Sind keine Einheiten angegeben, werden die Standardeinheiten der Datei verwendet. •Spalten müssen in der folgenden Reihenfolge definiert werden: Spalte A ist die X-Koordinate, Spalte B die Y-Koordinate und Spalte C die Z-Koordinate.
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moe-2012
Moin! Wie genau muss es denn sein? Mit Basiswissen aus dem Matheunterricht (ca. 11. Klasse) und grade mal vier Stützpunkten kann man schon eine sehr gut angenährte Spline ziehen, sogar ohne die Tangenten zu bemühen. Anbei der Vergleich mit der genauen Gleichungskurve. (Ist das neu, dass die Stützpunkte der Spline in der Skizze immer sichtbar bleiben?) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moe-2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moe-2012
