Thema: Problem mit Zeichnung erstellen!!!! (1789 mal gelesen)
wowa172 Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 18.10.2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe folgendes Problem, wenn ich von meinen fertiges Bauteil eine Zeichnung erstellen möchte. Dann immer diese Fehlermeldung raus. Könnt ihr mir vllt weiter helfen`? Danke euch im vorraus. Die Vorlagendatei, mit der Sie sie versuchen, das neue Dokument zu erstellen, bedarf der Migration. Öffnen Sie sie und speichern Sie sie explizit, bevor Sie sie zum erstellen weitere Dokumente verwenden. gruß Wowa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wowa172
Guten Morgen, du verwendest eine Vorlagedatei von einer vorgegangenen Inventorversion. Dieser Text ist eine Bitte die Norm.idw zu migirieren. Es wird auch beschrieben wie das geht. Gehe in dein Templatesverzeichniss und öffne die norm.idw und speichere diese ab. Herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wowa172
Na die Meldung ist doch eindeutig. Die Norm.idw (oder welche du als Vorlage verwendest für Zeichnungen) ist nicht migierrt worden (Stammt also von einer älteren Inventor-Version - vielleicht vom Lehrer?). Öffne die Norm.idw einmalig mit Inventor und speichere sie dann erneut im aktuellen Format ab. Wo du die Norm.idw findest, kannst du im Anwendungsmenü (I) > Verwalten > Projekte > aktuelles Projekt > Ordneroptionen > Vorlagen nachschauen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wowa172
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Na die Meldung ist doch eindeutig.
Udo, du übersiehst das Wesentliche: Warnungen und Fehlermeldungen sind zum sofortigen Wegklicken da und nicht zum Lesen. ------------------
