Thema: Spiegelebene ändern (2098 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Bauteil gespiegelt. An einer von mir festgelegten Ebene. Nun möchte ich das Bauteil zwar immer noch gesxpiegelt haben, allerdings den Abstand vergrößern. Also könnte ich ja die Spiegelebene verschieben?? Oder wie stellt man sowas am geschicktesten an?
Und noch was allgemeineres: kann man erstellte Ebenen verschieben (z.B. bei Ebene parallel durch Punkt...den Punkt ändern?) Danke im Voraus, Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo, Bei Arbeitselementen wo dies möglich ist gibt es eine Option im Kontext-Menü (bei RMB auf das Arbeitselement). Wenns um eine einfache Änderung geht wie z.B. den Abstands- oder Winkelparameter einer Arbeitsebene (AE) zu ändern, genügt meist auch ein Doppelklick auf die AE. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 17. Okt. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: Hallo,also das mit der Ebene verschieben funktioniert Allerdings zieht es das gespiegelte Bauteil nicht mit....macht es das nicht?
Das Bauteil wird nur an der Ebene gespiegelt, wie es dann letzendlich verbaut wird musst du mit Bedingungen (Constrains) festlegen. Somit eruebriegt sich das aendern der Spiegelebene. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, in der iam. Ich habe den Boden von einem Kasten zum Deckel gespiegelt, dass eine Führungsnut oben gleich verläuft wie unten.Dazu habe ich mir eine Ebene durch die Mittelpunkte der Seitenwände gelegt und an ihr gespiegelt. Jetzt habe ich die Seiten um ein paar mm verlängert und möchte natürlich auch den Boden bzw. den Deckel um die paar mm verschieben. Ich kann den Deckel jedoch auch nicht frei machen zur neuen Positionierung...er hängt an irgendwelchen Abhängigkeiten, die ich nicht finden kann. Geht das gar nicht?
Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: in der iam.
In der Baugruppe wird die Spiegelebene als Momentaufnahme ohne jede Verknüpfung zur Aktion verwendet. Das Spiegelresultat schwebt ja auch nur an der Zielposition und muß durch Abhängigkeiten bestimmt werden. Zu einer Anfangsfrage: Arbeitsebenen im Bauteil können über das Kontextmenü neu definiert werden. Baugruppenarbeitselemente werden wie Komponenten behandelt, sind durch Abhängigkeiten definiert und können durch Editieren dieser in der Lage geändert werden. BTW: Baugruppenarbeitselemente sind einer der dümmsten, aber gern genommenen Fehlgriffe von Dilettanten. Also Finger weg, falls schon passiert ------------------
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:In der Baugruppe wird die Spiegelebene als Momentaufnahme ohne jede Verknüpfung zur Aktion verwendet. Das Spiegelresultat schwebt ja auch nur an der Zielposition und muß durch Abhängigkeiten bestimmt werden.
Ja, aber ich habe keine Abhängigkeiten mehr drin und kann das Bauteil trotzdem nicht verschieben?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adaptiv und fixiert war es nicht....aber ein anderes Bauteil war auf dieses Bauteil bezogen. Es kam eine Fehlermeldung als ich eine neue Abhängikeit platzieren wollte. Aber ist jetzt repariert und es funktioniert! Ihr habt mir gut weitergeholfen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
