| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Darstellungsfehler (1199 mal gelesen)
Jok3r Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 08.05.2012 Inventor 2011 Auto CAD 2011 3 ds MAX 2012 ProFile
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen habe auch schon mal geschaut ob ich etwas zu dem Thema finde aber entweder habe ich falsch gesucht oder etwas anderes ist schief gegangen, auf jednefall habe ich nichts gefunden. Mein Problem besteht darin das, in der idw die Radien in der schwarz/weiß Variante nicht richtig dargestellt werden. In der farbigen Variante füllt er den richtigen bereich aus also erkennt er den Datensatz ja richtig. Im Anhang die Bilder einmal schwarz/weiß und einmal farbig. Hatte jemand schonmal ein solches Problem oder kennt jemand eine Möglichkeit das ganze zu beheben ? gruß Joker [Diese Nachricht wurde von Jok3r am 16. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jok3r
Hallo, Ist das eine Zeichnung von nur genau dem einen Modell? Keine Importdaten oder Downloads beteiligt? Hat das Modell ein Volumen und ein Gewicht? Steht das Modell perfekt orthogonal im Raum und in der Zeichnungsansicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Zeichnung sind noch weitere ipts. Alle davon ganz normal erstellt und alle ohne Probleme also keine Downloads oder Importdaten die nicht in Inventor erstellt wurden. Das Modell hat ein Gewicht eine Fläche und ein Volumen ... ist alles Vorhanden. Ja steht Perfekt im Raum, ist um keinen Winkel Verdreht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jok3r
Wird dieses Einzelmodell in einer neuen leeren Zeichnung korrekt dargestellt? Software auf dem neuesten Stand? Damit wären die Standardfragen die mir so einfallen abgehakt. Das nächste wäre, das Modell hier hochzuladen, damit sich das Jemand anschauen kann (das muss jemand Anderer machen, ich hab keinen 2011er hier am Laufen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jok3r
Das kenn ich von früher, Geisterverrundung die man nur schattiert sieht. Ist mir aber schon ewig nicht mehr untergekommen. Spiel mit den beiden Rundungen mit den üblichen Methoden: -Bauteilende rauf, auslassen und wieder runter - alles neu erstellen - unterschiedliche Radien - mach sie als separate Features - Sweepe die Form als Differenz etc. So läßt sich das Modellierungsproblem eingrenzen und nach Rückmeldung eventuell auch beheben. ------------------
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es gerade einmal in eine neue Zeichnung eingefügt -> selber fehler Die Software ist auf dem selben Stand wie immer und bis jetzt hat es alle Radien richtig Dargestellt. Also an der Software dürfte es eignetlich nicht liegen. Von den Daten hoffe ipt is genug oder wird hier eher eine step, igs oder etwas anderes benötigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jok3r
Der Vierteltorus-Radius sieht etwas merkwürdig aus. Versuch' mal: - R3 (2x) an die beiden Ecken (vor Rundung1) - Anschliessend Rundung1, ohne diese beiden Ecken - Rest wie sonst auch - Zeichnung anschauen - Meldung machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
