Thema: Hanna inventor drawing tools (2676 mal gelesen)
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 16. Okt. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand das Hanna invewntor drawing tool und hat es schon installiert? Ich habe das tool von der Hannaseite herunter geladen (englische Version). Wollte es installieren leider sind in der Insallationsanweisung nur Chinesiche Schriftzeichen enthalten. Soweit so gut man kann den Dialog ja auch noch so erkennen was gemeint ist. Aber man soll einen Code eingeben siehe Bild1 wo bekomme ich den Code her. Das Tool soll doch frei sein? Kann mir jemand einen Rat geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo baddysoft Noch mal eine Rückfrage Ich Habe das Tool auf der englischen Seite herunter geladen. Das Installieren mit Deiner Nummer hat funktioniert. Jetzt die Frage: ist bei Dir die Beschriftung der Menüleiste englisch oder chinesich? bei mir gibt es nur die chinesichen Schriftzeichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Hallo Volker E, habe eine Lösung gefunden. Bei mir wird das Tool in "c:\Program Files (x86)\Hanna\Hanna Inventor Drawing Tools 2012\" installiert. Dort befinden sich drei xml-Datein, in der "ApplicationConfig.xml" musst Du den Wert von "zh-CN" auf "en-US" umstellen (ohne ") und speichern. In der "SketchSymbolsAddInConfig.xml" kannst Du die Pfade für die Skizzierten Symbole festlegen. P.S.: bei mir „Program Files (x86)“ weil ich ein 64bit Betriebssystem habe, bei 32Bit müsste es „Program Files“ sein. Gruß Baddysoft
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baddysoft Danke für den Hinweise. Habe jetzt die Dateien angepasst funktioniert sehr gut. In der HannaPartlistConfig.xml kann man sich die Stückliste nach seinen Wünschen anpassen. Das Tool ist sau gut. Erspart mir eine Menge Handarbeit und die IDW's sind jetzt auch von der Dateigröße viel kleiner. Ich kann das Tool nur empfehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dittmarc Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik
Beiträge: 12 Registriert: 05.07.2012 WIN7x64 Inventor Professional 2012
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Hallo zusammen, versuche gerade auch dieses Tool zu installieren, leider bricht der Installer immer ab. Mein Verdacht ist das dieses Prog nur mit Frame Net3.5 zu installieren ist. Welches Frame Net habt ihr installiert?? Bei mir läuft Frame net 4... Danke und Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Welche Inventorversion hast Du laufen? Das Tool gibt es für 2011/2012 und 2013. Ich Habe IV 2012 wenn Du die HannaInventorDrawingTool2012.msi ausführt kommt eine Abfrage nach einem Freischaltcode.Den hat Baddysoft oben schon gepostet, den eingeben dann sollte es laufen aber vorher deinen Virenscanner ausschalten hat bei mir auch Zicken gemacht. Zu Deiner Frage: Bei mir läuft NET Framwork 4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalloChristian zu Deiner Frage bei mir läuft NET Framework 4 Hast Du das richtige Tool zu Deiner IV-Version? Wenn Du die HannaInventorDrawingTools2012.msi ausführst kommt eine Abfrage nach einen Freischaltcode. Den hat Baddysoft oben schon gepostet den eingeben dann sollte es laufen. Es kann sein das Dein Virensacnner hier Zicken macht schalte ihn mal aus hat bei mir auch geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Hallo Volker, habs versucht Vierenscanner ist aus - das Ergebnis ist das gleiche - leider. Habe den IV2012 Prof auf Win 7 64bit installiert. Das richtige MSI habe ich auch gewählt, schade funzt bei mir wohl nicht. Werde noch mit der Benutzerkontensteuerung einwenig spielen - mal schauen... Danke und Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Hak's ab, Christian. 2013 ist nötig. Später: Dachte ich zuerst, gibt's aber auch für 2012. Hab' die Installation grad' probiert, ohne Erfolg. Naja, unter 2013 klappte die Installation. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Also bei mir läuft das Tool auf allen 5 Rechner im Büro. Kann jetzt auch nicht sagen wo ran es bei Dir liegt. Unsere Rechner sind alle Dell Rechner Win 7 64 bit mit installierter IV-Version 2012 und SP2. Versuch mal mit Deinem Autodeskhändler zu sprechen vielleicht kennt er ja eine Lösung. vielleicht brings was oder Du installierst doch 2013. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Hallo Volker, habs dann gestern Abend doch noch hinbekommen. Habe die Benutzerkontensteuerung ausgeschaltet, Vierenscanner ausgeschaltet und anschließend Problemlos das Tool installiert. Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
