| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Komponente mit Abhängigkeiten kopieren. (8074 mal gelesen)
rt6996 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.06.2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man in Inventor wie in Catia Komponente mit Abhängigkeiten kopieren? Dabei keine neue Datei erstellen, sondern ein neues Exemplar der Komponente einfügen. Also wie strg+c strg+v in einer Baugruppe verwenden, aber mit Abhängigkeiten. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Okt. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Zitat: Original erstellt von rt6996: Kann man in Inventor wie in Catia Komponente mit Abhängigkeiten kopieren? Dabei keine neue Datei erstellen, sondern ein neues Exemplar der Komponente einfügen. Also wie strg+c strg+v in einer Baugruppe verwenden, aber mit Abhängigkeiten. Vielen Dank.
Also wenn es darum geht ein Teil gegen ein aehnlichen, zu erstellende Teil auszutauschen, dann kann man original Teil laden und mit der Funktion Copie-Speichern einer neue Datei erzeigen die man dann in der Baugruppe gegen das Originalteil austauschen kann. Die Verbaubedingungen bleiben dabei erhalten. Das Kopierte Teil kann dann geaendert werden. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Okt. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Hi, da oben irgendwas von Zitat: "Dabei keine neue Datei erstellen,"
steht, ist IMHO gemeint Bauteil 1 ist verbaut mit Abhängigkeiten, soll jetzt mit denselben Abhängigkeiten in der selben Baugruppe, aber an anderer Stelle verbaut werden. Ich werf mal imates in den Raum. Dann muß zwar immer noch das zweite paar der Abhängigkeit vergeben werden, aber wenigstens schonmal weniger als ohne... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
erstellt am: 15. Okt. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Moin! Ich sehe da den praktischen Nutzen nicht. Das neue Exemplar sitzt doch dann deckungsgleich wie das vorher schon vorhandene, so dass die Abhängigkeiten sowieso nicht so bleiben können. Für die Version mit der neuen Datei gibt es übrigens eine fertige Funktion (bei IV2010 in den Bonuswerkzeugen). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Ich sehe da den praktischen Nutzen nicht. Das neue Exemplar sitzt doch dann deckungsgleich wie das vorher schon vorhandene, so dass die Abhängigkeiten sowieso nicht so bleiben können. Für die Version mit der neuen Datei gibt es übrigens eine fertige Funktion (bei IV2010 in den Bonuswerkzeugen).
die Abhaengigkeiten des einzufuegenen Teiles haengen natuerlich an den gleichen Flaechen oder Punkten des Teiles. Nur die definitionen der Ziele ist dann eine neue. Ich kenne diese Funktion von Solid Edge: man laed eine Datei (Teil) es wird dann automatisch die einzelnen Abhaengigkeiten abgefragt wobei die Abhaengigkeitshaelfte des Teiles schon ausgewaehlt ist, so das man nur noch die Abhaengigkeitshaelte des Zieles angeben braucht. Bsp. man laed eine Schraube und zum verbauen braucht man nur noch das Zielloch und -auflageflaeche auswaehlen. Diese Funktion hab ich bei inventor so noch nicht gefunden. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
[Diese Nachricht wurde von Canadabear am 15. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
erstellt am: 15. Okt. 2012 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Das Problem ist hier nur das man am Ziel auch diesen IMate-Satz erstellen muss. Fuer die Verbauung von Serienteil miteinander eine vielleicht eine praktikable Sache, aber nicht bei Verbauung von Einmaligteilen dort waehre die Erstellung und Verwaltung nahezu unmoeglich. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Sorry, aber hier geht es doch um die mehrmalige Verwendung eines Bauteils was soll jetzt die Aussage mit "Einmaligteilen"??? ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Ich glaube, Ihr redet da von zwei Paar Schuhe. iMates mögen ganz nett sein, wenn es sich um sehr häufig wiederverwendete Teile geht (Schrauben usw.). "Komponente mit Abhängigkeit kopieren" tickt aber anders. Da geht die Software davon aus, dass man beliebige Komponenten, die man auf eine bestimmte Weise verbaut hat, höchstwahrscheinlich auf dieselbe Weise nochmals woanders verbauen möchte. Und genau das bietet die Software an: Komponente selektieren, "mit Abhängigkeit kopieren", und die Komponente hängt am Curser mit der Aufforderung, die zu den offenen Verknüpfungen gewollte gegen-Geometrie zu wählen. Also, im SWX (das aktuelle Catia kenn ich nicht) ist es quasi eine Zusammenfassung von "Komponente kopieren" und "Abhängigkeit platzieren" in einen Arbeitsgang. Mit dem Dialogen tut sich SWX da sowieso leichter, da Beides als Browserinhalt erscheint, und nicht als (mehrere) Dialogfenster. Das ganze ist jetzt nicht so die gewaltige Sache die über Weltuntergang ja/nein entscheidet, aber eine von vielen kleinen Nettigkeiten, die am Ende des Tages ein bisserl mehr konstruktive Arbeit mit deutlich weniger Mausklicks getan zu haben erlaubt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Hi MacFly8 wie recht du hast und seit 4 Jahren bohre ich bei den Entwicklern für eine Funktion zum kopieren von IMATES. Dann (und erst dann) wäre nämlich genau diese Funktion ein gaaaanz grosser Wurf ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hi MacFly8wie recht du hast und seit 4 Jahren bohre ich bei den Entwicklern für eine Funktion zum kopieren von IMATES. Dann (und erst dann) wäre nämlich genau diese Funktion ein gaaaanz grosser Wurf
noch nicht der gaaaaanz grosse Wurf, Siehe dir mal die Funktion bei Solid Edge an. jedes Teil kann eine Grundverbauung haben. Da braucht man nichts extra definieren, wird beim ersten Verbauen dem Teil zugewiesen. Inventor kennt in etwa die funktion schon und hat sie so aehnlich auch schon im Programm drin. Verbaue mal eine Schraube aus dem ContendCenter, dort ist diese Funktion schon so aehnlich vorhanden: Schraube laden, Loch auswaehlen, Oberflaeche auswaehlen, Schraube wird positioniert, dann kann das nachste Loch ausgewaehlt werden usw. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Hi Canadabear glaube mir was ich da will und sogar über 8 Seiten dokumentiert habe geht ein gehöriges Stück weiter Was SE da macht kriegst du auch im Inventor hin, aber einmal definieren und auf passende Elemente (oder Bauteile) ist schon besser ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pietschmann Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 19.08.2022
erstellt am: 19. Aug. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
Habe gerade das gleiche Problem - wieder einmal. Man kann das in das einzelne Bauteil reingehen (Doppelklick) und es unter dem neuen Namen abspeichern. Dann geht man wieder in die Baugruppe. In dieser ist nun aber wieder das Originalteil enthalten. Nun das zu ersetzende Bauteil auswählen, Rechtsklick - Component - Replace oder Crtl+H und das umbenannte Bauteil auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 19. Aug. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rt6996
