| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2013 Farben von projezierten Linien ändern ?? Farbenblind :-( (4005 mal gelesen)
gfabi Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 14.02.2011 INVnetor Pro 2011/2013
erstellt am: 12. Okt. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! bei INV 2011 waren die projezierten Kanten hellblau oder so ... undefinierte Linien Gelb ... So ... jetzt bei INV 2013 habe ich das Problem, daß meine projezierten Kanten Grün sind (glaube ich) Skizzrnlinirn Gelb. Ich bin total GRÜNBLIND, daher nun mein Problem die Farben zu Unterscheiden. Ich habe schon einiges getestet, weiß nicht wie ich das hinbekommen soll. Natürlich kann ich die Farbe nachträglich über /Skizze/Format ändern aber das muß doch wieder hinzubekommen sein, daß ich die beiden Linienfarben wieder unterscheiden kann. Wäre für Tipp dankbar. Grüsse ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
erstellt am: 12. Okt. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
Zitat: Original erstellt von gfabi: Ich bin total GRÜNBLIND
Frag mal Michael Puschner. Dem gehts ähnlich und er hatte immer ein eigens erstelltes Farbschema gegen dieses Problem. ------------------
erstellt am: 12. Okt. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
esraescobar Mitglied Lüneburg
Beiträge: 19 Registriert: 11.04.2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
Hallo, ich hab mal eine ganz allgemeine Frage:ich habe die Kräfte eines Spannsystems auf das Werkstück fe-analysiert. Mein prof sagt, das ist kein statischer versuch. an der unterseie des Bauteils ist es an den berührungspunkten mit dem befehl auflage definiert. Ist das nicht eine linear statische untersuchung? die ergbnisse selbst sind richtig, hab ich per hand nachgerechnet. wäre voll nett, wenn jemand eine antwort darauf hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Apr. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
