Thema: Schräge Ansicht (1349 mal gelesen)
AndyOS Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 19.03.2012
erstellt am: 12. Okt. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOS
erstellt am: 12. Okt. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOS
Raute auf XZ skizzieren und die 3mm nach hinten extrudieren. PS: Wenn das zu trivial ist, kann man auch zwei Quadrate auf versetzten Arbeitsebenen skizzieren und mit Erhebung verbinden . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 12. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOS
erstellt am: 12. Okt. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOS
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Okt. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOS
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2012 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOS
Recteck und dann 2 mal chamfer/Fase? Aber mal ehrlich, einfach so skizzieren? 2x parallel, 1x winkel 60 grad? ach so, Nut uebersehen, kannst du im naechsten Schritt abziehen, ist ja symmetrisch und auf Grundebenen aufgebaut? Ist was fuer IV Wunschliste,erinnere mich duester anderswo konnte man die Richtung/Winkel angeben, wohin der Grundkoerper extrudiert wird. Oder halt sweep. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 13. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOS
Zitat: Original erstellt von Steffen595: Ist was fuer IV Wunschliste,erinnere mich duester anderswo konnte man die Richtung/Winkel angeben
Wobei dann ein Winkel zur Bestimung nicht genügt und die Referenz zum zweiten Winkel erst gefunden werden muß! Also geometrisch nicht so trivial wie man sich das am Stammtisch vorstellt ... ------------------
