| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV 2011 teilenach IV2013, stuerzt ab (882 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben heute frueh IV 2013 installiert und jetzt geht der Spass richtig los, stuerzt bei jedem Teil ab. Haengt mit dem Farbstilen nach Erscheinungen (Colour Styles / Appearances zusammen). Kann nichr mal eben so ein Teil in eine BG laden. Na schoen, jedes Teil oeffnen, migrieren, ging. ABER: Teile die auf abgeleiteten Teilen aufbauen, macht er nicht. Habe das Urprungsteil geladen, abgereinigt (purge) und gespeichert. Dann Das abgeleitete Teil neu geladen, gereinigt, beim updaten Stuerzt es ab, jedes Mal. Was nun? Innerhalb von 10 min 5 Fehlerberichte nach Autodesk gesendet. Danke, Steffen.
------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
