Thema: Idee für Scherenkonstruktion (3361 mal gelesen)
piet0204 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.09.2011 Autodesk Inventor 2012 Suite
erstellt am: 09. Okt. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sitze gerade vor einer Konstruktion und komme irgendwie nicht weiter. Und zwar möchte ich eine Scherenkonstruktion erstellen wobei das Recheckprofil eine Hubhöhe von ca. 630mm hat. Das ganze habe ich soweit mit Zahnrädern gelöst. Nun müsste ich noch irgendwo einen Dämpfer plazieren, das die Hebelkraft ja unterstützt werden soll. Hat jemand eine Idee wie ich es machen könnte bzw. ein Bild oder so etwas? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Okt. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
erstellt am: 09. Okt. 2012 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Verstehe nur Bahnhof Wie kann ein Dämpfer eine Hebelkraft unterstützen? Der hat die genau entgegengesetzte Aufgabe, darum heißt er Dämpfer. Wer treibt hier eigentlich wen an? Es würde sicher helfen in der schattierten Darstellung die sichtbaren Kanten sehen zu können um die Bauteile zu unterscheiden.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Ganz bestimmt Es ist halt daneben wenn jemand seine Fragen so nachlässig stellt und unnötigen Interpretationsaufwand einfordert. Ich meine die gesamte Fragestellung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piet0204 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verzeiht die plumpe Frage, war wohl gestern etwas spät. Ich setze mich heut abend noch mal dran und zeichne fertig. Links kommt noch mal die gleich Konstruktion und ja es ist ein Gasdruck-Feder gemeint. Also bis heut Abend.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Hallo, Du könntest mal die Beispiele in den Unterlagen der Gasdruckfeder-Hersteller durchblättern. Es gibt theoretisch auch Zugfedern. Und wenn Du einen halbwegs sinnvollen Vorschlag hast, gibts von Herstellerseite einen Berechnungsservice. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piet0204 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, anbei die weiter gezeichnete Konstruktion. Die Hubhöhe des Vierkantprofiles liegt bei 630mm. Diese Höhe sollte die Gasdruckfeder unterstützen, da auf dem Profil später ein mal ca. 50 bis 70 kg lasten werden. Das ganze ist natürlich über diese Scherenkonstruktion nicht so leicht deshalb meine Frage an euch ob jemand eine Idee hat wo man den die Feder ansetzen könnte. Kleine Überlegungen gehen schon zu einem Parallelogramm-Gestänge. Was meint ihr? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THK2012 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 10.10.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
piet0204 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
piet0204 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Hallo Peter, auch hier kann Dir ACE weiterhelfen. Du mußt hierzu die Belastung, den Bewegungsablauf. sowie die Randbedingungen in einer Zeichnung angeben. Auf jedenfall ist ACE sehr hilfsbereit. Notfalls mal mit denen telefonieren. Gruß Thomas
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 11. Okt. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Hallo Peter, Möglichkeiten für einen Angriffspunkt für Deine Gasdruckfeder gibt es reichlich. Hängt natürlich auch vom Rest der Konstruktion ab. Oder wie Archimedes sagen würde:"Man gebe mir einen festen Punkt......." Der Rest ist "Hebelgesetz". Obwohl, ob die Gasdruckfeder hier das richtige Mittel ist? Sie hebt Deine Last an, korrekt. Aber sie soll doch bestimmt auch mal wieder runter. Ist die Last immer konstant? Oder kann sie auch mal 0kg sein? Wie würdest Du dann Deinen Tisch nach unten bekommen? Google doch mal nach "Scherenhubtisch". (Man muss das Rad ja nicht unbedingt neu erfinden ) Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Hallo Peter, wie wärs denn wenn Du hier eine pneumatische Lösung suchst, oder wie handelsübliche Scherentische mit einem Einfachw. Hydraulikzylinder und einem Hydr. Kleinaggregat das mit 24V/48V betrieben wird. Noch einfacher Handpumpe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
es geht natürlich auch mechanischGruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Lösungsmöglichkeiten gibts viele, der Ansatz mit der Gasdruckfeder dürfte ziemlich gut sein. Keine Fremdenergie, preisgünstig, robust, einfach zu verwirklichen. Auslegung ist etwas kniffelig, und gilt nur für eine bestimmte Belastung. Hat aber alles nichts mit IV zu tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
