Thema: Kompatiblität / 2010-2011 (725 mal gelesen)
CADKONI-Ni Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2012 Vielen Dank für die Unterstützung. Habe mir so etwas schon gedacht. Nochmals Danke. Grüße aus dem Rheinland. Ni
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONI-Ni
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONI-Ni
Servus, kommt auf die Richtung an... 2010 -> 2011 vermutlich Ja 2011 -> 2010 Nein ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONI-Ni
Wie immer: Mit INV2011 wirst Du 2010er Dateien öffnen können, andersrum nicht (es sei den, Du exportierst/importierst als Step mit den allfälligen Nachteilen). ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONI-Ni
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONI-Ni
Gibt's eine Zählung der Kompatibilitätsthreads? Ich war mir auch nicht sicher, ob es weniger zu tippen ist, die Tatsachen zu beschreiben, oder auf die Möglichkeit einer Board-Suche hinzuweisen ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKONI-Ni Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADKONI-Ni Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONI-Ni
Zitat: Original erstellt von Eggi17: Gibt's eine Zählung der Kompatibilitätsthreads? Ich war mir auch nicht sicher, ob es weniger zu tippen ist, die Tatsachen zu beschreiben, oder auf die Möglichkeit einer Board-Suche hinzuweisen
Das war auf alle Fälle mehr als beides zusammen ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONI-Ni
