Thema: Mehrere Bohrungen für Schraubenverbindung im Assembly auswählen (5141 mal gelesen)
Flat.Eric Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 31.08.2012
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Schraubenverbindung zwischen zwei Bauteilen im Assembly-Modus erstellen. Bei einem Bauteil sind bereits Bohrungen vorhanden, ein Teil davon allerdings außerhalb des Überlappungsbereichs der beiden Bauteile. Diese Bohrungen sollen nicht mit Schrauben bestückt werden. Das andere Bauteil wird über Bemaßungs- bzw. Abstandsbedingungen zu dem ersten Bauteil ausgerichtet und hat noch keine Bohrungen. Wenn ich nun den Schraubenverbindungs-Assistenten starte, kann ich jeweils nur eine Bohrung auswählen, oder aber alle Bohrungen auf dem ersten Bauteil (wenn ich "Anordnung folgen" aktiviere, was ich aber nicht möchte, da dann auch Schrauben in die Bohrungen außerhalb des Überlappungsbereichs gesetzt werden. Leider kann ich aber nicht wie im Skizziermodus mehrere Bohrungen durch Gedrückthalten von STRG auswählen. Hat jemand einen Tipp für mich, damit ich nicht alle 32 Schrauben einzeln einfügen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flat.Eric
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flat.Eric
Es ist doch egal, ob du die Schraubverbindung mit dem Generator, oder mit manuell gesetzen Bauteilen/Baugruppen erstellt hast. Mit "Anordnung folgen" aus dem Schraubverbindungsgenerator wird eine normale assoziative Komponentenanordnung erstellt. Jedes ungewünschte Exemplar der Anordnung kannst du im Nachhinein durch Rechtsklick unterdrücken (oder unabhängig schalten). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für den Hinweis. Nur leider ist das in meinem Fall recht umständlich, so zu verfahren, weil die betreffenden Bohrungen aus mehreren verschiedenen Geometriereferenzen stammen und ich somit zumindest noch vier mal pro Bauteil den Schraubenverbindungsassistenten starten muss. Ich würde gerne Bohrungen aus anderen Geometriereferenzen auf dem gleichen Bauteil per Klick zusätzlich einfügen, weißt Du ob das irgendwie geht? mfG, Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flat.Eric
Natürlich kannst Du in dem zweiten Modell die Bohrungen vom ersten Modell reinprojizieren. Aber das erzeugt entweder denkbar unerwünschte Adaptivitäten, oder fixierte Projektionsgeometrie, mit der Du vll auch wenig Freude hast. Wenn Du die Modelle schon gegeben hast, kaum noch Änderungen zu erwarten sind, und nur mehr die Bohrungen (und die Schrauben) fehlen, was spricht dagegen, die Bohrungen genauso wie im ersten Modell manuell anzubringen, und die Schrauben (ev. Schraube/Scheiben/Mutter zusammengefasst zu einer Phantom-BG) manuelle einzufügen? Kann sein dass das ein paar Mausklickse mehr sind, dafür ist es leicht verständlich, robust und performant. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast Recht, es ist besser die Bohrungen komplett auf allen Bauteilen vorzugeben, zumal ja die mit dem Schraubenassistenten erzeugten Bohrungen in den betroffenen Bauteilen nicht angezeigt werden, sobald man den Assembly-Modus verlässt und die Komponente separat im Bauteil-Modus öffnet. Da könnte Autodesk noch so einiges dran verbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flat.Eric
also ich bin wieder vom Konstruktionsassi weggegangen (war uebrigend der einzige den ich verwaendet habe) weil es mehr Probleme mit im gibt als Vorteile. mit Assi: Ich habe eine Schraubenverbindung einmal erstellt und dann so wie benoetigt mehrfach verbaut. Wir aber die "Masterverbindung" mit seiner Definition geloescht dann hat man wenig (bis keine) Moeglichkeiten diese Verbindung wieder zu aendern. jetzt: Ich erzeuge jetzt ein Assembly einer benoetigten Schraubenverbindung sozusagen von Hand in einem extra Verzeichniss Erzeugt und dann einzelnd verbaut. Wird eine andere Groesse benoetigt, dann kopiere ich eine schon vorhandene und aender die jeweiligen Bauteile. Ich wuenschte mir nur von Autodesc, sie wuerden entlich mal die Funktion programmieren, das man bei einem Bauteil eine Satz von Verbauungsdefinitionen mit abspeichern kann welcher dann beim Einfuegen abgerufen wird. (siehe Solid Edge, da gibs das schon seit Jahren)
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
