Thema: Wechsel IV 2010 auf 2011 auf 2012 (1462 mal gelesen)
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, da wir jetzt in den letzten Monaten (endlich...) mit IV 2010 die Freuden von Blöcken, Multibodyparts etc. kennen und schätzen gelernt haben, wollen wir jetzt auf das nächste Upgrade - teuer erkauft mit/durch/über die Subskription - gehen. Frage hierzu: Wie würdet Ihr vorgehen, erst IV2011 installieren dann IV2012 oder sofort auf IV2012 wechseln? Ach ja zur Info: Vault benutzen wir nicht! Besten Dank schon einmal im Voraus und eine schönes Wochenende... Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
2011 war eine Zwischenversion ohne besonderen Nährwert, ich würde eher noch einen Monat warten (bis das üerarbeitete SP1 da ist) und dann gleich 2013 installieren. Erspart Aufwand. ------------------
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Guten Morgen! Die 2011er Version war nicht schlecht, kann aber mit der 2012er nicht mithalten. Gleich rauf auf die 2012er Version, die ist wirklich vorteilhafter und sehr stabil ist sie auch. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nightsta1k3r, @ Andreas besten Dank Ihr Guten - jeweils ein Pfund dafür... Ne' weitere Frage zum 2012Er. Gibt es 'was echt besonderes, als besonders nennenswerte Verbesserung/Erweiterung? Oder so was ganz "Fieses", mit dem man zu Anfang auf die Sch**** fallen könnte? Bin mal gespannt auf Eure Antworten... Bis danni, Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Ne' weitere Frage zum 2012Er. Gibt es 'was echt besonderes, als besonders nennenswerte Verbesserung/Erweiterung? Oder so was ganz "Fieses", mit dem man zu Anfang auf die Sch**** fallen könnte?
Das Roulettemenü, die Steigerung der Osterfestspiele * . Zuerst sucht man sich einen Wolf im neuen Kontextmenü, dann flucht man nicht jugendfrei drüber und am Schluß gewöhnt man sich an die neue Schikane . Für Zehnstundenamtagstrichler ist es wahrscheinlich nett anpaßbar, aber für den Durchschnittsuser, der vielleicht 2-3 Stunden am Tag davor sitzt und sonst viel anderes machen muß ist es halt gewöhnungsbedürftig. Und mit 2013 ist es nicht besser geworden . ---------------------- * : Wie zu Ostern, immer auf der Suche nach den Icons, in welchem Ribbon sind sie denn versteckt. ------------------
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 28. Sep. 2012 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
"Zuerst sucht man sich einen Wolf im neuen Kontextmenü, dann flucht man nicht jugendfrei drüber und am Schluß gewöhnt man sich an die neue Schikane" Wie jetzt, du arbeitest mit Menüs??? Da jetzt ja bei jeder Release das Suchen wieder los geht, habe ich mir die Arbeit mit Tastaturkürzeln anngewöhnt. Hat den Vorteil daß es wesentlich schneller geht und Zuschauer nicht im Ansatz mitbekommen, was du gerade machst ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein Pfund auch an Jürgen, besten Dank für die Links. Mal so am Rande als Kommentar zu den Videos unter 2012. Alle Untermenues in Englisch Die Themen der Videos - na - auch in Englisch Das Video dann - man staune - Deutsch, uiiii!!! @ nightsta1k3r IV 2012 noch nicht installiert, aber Dank der Links (s.o.) konnte ich mal reinschauen. Zitat: Das Roulettemenü, die Steigerung der Osterfestspiele* Zitat Ende Und siehe da, jetzt versteh' ich auch Deine leider allzu passende, nichts desto weniger trotz, schön böse Bemerkung zum "Roulett". Einen schlimmeren, ergonomischen Gau gab's ja wohl in letzter Zeit nicht von den Adesklern. Wie Du ja schon zum Ausdruck brachtest: Für zwei, drei Stunden Anwendung, na ja OK, aber danach wird die Müdigkeit aufgrund durch unnötig und überfordernder Auge-Hand-Koordination wohl bald den Loser/User übermannen/frauen - oder was @ Macdraw Gratulation zum Gebrauch der linken Hand Wenn man/frau nicht mit nur einer Hand auf die Welt gekommen ist, sollte man auch IMHO versuchen beide Hände zu gebrauchen. Oder was passiert sonst mit der ungenutzten Hand...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: @ Macdraw Gratulation zum Gebrauch der linken Hand Wenn man/frau nicht mit nur einer Hand auf die Welt gekommen ist, sollte man auch IMHO versuchen beide Hände zu gebrauchen. Oder was passiert sonst mit der ungenutzten Hand...
[/B]
Ich habe davon sogar 2!!! Als Linkshänder ist das absolut von Vorteil!! ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Oder was passiert sonst mit der ungenutzten Hand...
Genau, sie schläft ein. Bevor ich den 3D-Gnubbel hatte, hatte ich sie immer am Kinn. "...dar uf satzt ich den Ellenbogen, ich het in mine Hand gesmogen das Kinn und ein min Wange, dar uf dacht ich vil lange..." (Walther von der Vogelweide) ------------------ Gert Dieter Wer gach hischaugt, siacht´s net, und wer lang hischaugt, is eh a Depp. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, um aus meiner Sicht diesen Beitrag noch abzurunden und abzuschließen folgende Schlussbemerkungen. IV 2012 mit den SP 1 + 2 sind auf den beiden neuen Rechnern installiert. Der eine Rechner hat eine SSD mit 180 + 500GB HDD der andere 256GB nur SSD keine HDD. Ob es jetzt daran liegt oder am IV 2012, werden wir noch mal mit einem älteren Rechner ohne SSD ausprobieren. Aber - inzwischen können wir aus größeren Baugruppen heraus IPTs öffnen und Skizzen bearbeiten ohne Wartezeiten auf noch abzuschließende (interne) Befehlsabläufe, dass es nur eine Freude ist. Vorher war das nur ätzend (sprich: da stieg uns die Magensäure hoch). Um überhaupt etwas zeitnah zu bearbeiten, haben/mussten wir immer alle Baugruppen schliessen - echt toll Aber jetzt geht echt die Lutzie ab... Da haben wir doch wieder mehr Spaß an der DIVA...
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2012 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
haettest besser auf 2013 updaten sollen. Warum? Wegs der Grafik-Geschichte. Jede Datei abreinigen und nach neuen Stilgeschichten umstellen. Ok, macht so ein Manager Ding, aber wir hatten 5 Rechner 1 Woche jede Nacht laufen fuer was wir jetzt haben. Was nicht viel ist, das meiste ist immer noch in ACAD. Je mehr Dateien Du jetzt erstellst in IV2012, um so mehr musst Du spaeter migrieren nach IV2013+. Kann man nur hoffen, es wird in IV2014 beibehalten, sonst muss mans wieder zurueck migrieren. Plus bis dahin haben sies moeglicherweise in Griff gekriegt ohne dass IV abkackt mit abgeleiteten Teilen. Oder auch nicht, weil dann IV2013 nach 2014 Prioritaet hat. Edit: die Maschinen haben nicht uebernommen, muss alles per Hand migrieren von unten nach oben, wies der Adesk Hife wiki wiki wanna wanna vorschlaegt. Fazit: besser ASAP auf 2013 umsteigen. Oder 2014 kommt Jan 2013 raus? EDIT2: plus brauchst mehr RAM. 3.3GB and counting fuer Migration von abgeleiteter Baugruppe von U-Profil plus 2 Laschen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 23. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
