Thema: Fehler in DXF-Erstellung (1085 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 27. Sep. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einen sehr spezielen "Fehler" gefunden. Wir haben ein Zeichnung von einem Teil in der wir Dual-Bemassung mit Bruchzahl verwendet haben. Wird diese Zeichnung dann als DXF-Datei abgespeichert, werden die Zweitbemassungen nicht richtig mehr dagestellt. Die Hauptmasszahl stimmt jedoch sowie auch die Geometrie. Hat schon mal jemand anderes dieses Problem gehabt und dafuer eine Loesung gefunden? Sind fuer jeden Hinweis dankbar. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Muß ein schlimmer Bug (Rechenfehler) sein. Selbst wenn man die Alternativeinheit in Inventor auf Zoll Dezimal stellt, kommt nach dem speicher in eine dxf zwar richtigerweise 1,00000 und 2,00000, aber dann 2,99999 raus. Katastrophenalarm! (Hab aber weder eine Lösung noch einen Workaround) Jürgen @nightsta1k3r: aber nicht konsequent genug ;-) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben so einiges getestet. Es scheint nur aufzutreten bei Dualbemassung mit mm als Grundmass und mit Anzeige der mm im Bemassungstext und dann nur bei Ganzahligen Zollwerten. Mein Kollege hat Mal sein Autodescusergroup durchgeforstet und er sagt das das Problem ja wohl schon seit Jahren besteht und bekannt ist. Zumindest haben wir eine moegliche Loesung gefunden indem wir die Zusatzangabe mm weglassen. Trotzdem vielen Dank fuer eure Hilfe. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
