| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Skalierung von Baugruppe (1539 mal gelesen)
charles321 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.09.2012
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine relativ große Baugruppe in Inventor erstellt. Bei Gewindebohrungen, Schweißnähten und beim Einfügen von Komponenten aus dem Inhaltscenter ist z.B. die eingefügte Schraube um das ca. 12fache kleiner als meine Durchgangsbohrung im Bauteil. Woran kann das liegen und wie könnte ich das ändern? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
Norm? DIN - ANSI? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
charles321 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe alle meine Bauteile in mm gezeichnet. Das eingefügte teil ist zu klein Kann man irgendwo Metrisch als Zeichnungseinheit einstellen, denn der Faktor ist doch ca 25 (evtl. Inch).? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
DIN Normteile. bzw. Was fügst du aus dem Inhaltscenter ein? ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charles321 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
Und wenn Du beim Einfügen die Größe einstellst, und nach dem Einfügen misst? Was wird dann angezeigt? Das eingestellte Maß? ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wie groß ist den die Eingefügte DIN4018 M24 im Durchmesser bei dir? ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
charles321 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
Da war die Bauteilvorlage wohl die englische... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charles321 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
metrische ipt Vorlage benutzten... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
Zitat: Original erstellt von charles321: Wie kann ich mm als Längseinheit standartmäßig einstellen?
Garnicht , aber man kann die Standar deinheit in den Dokumenteinstellungen festlegen. Wenn man metrische Vorlagen verwendet (man wird beim Installieren danach gefragt) ist das von Haus aus so.
charles321 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
charles321 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
charles321 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner ? Gestaltung und Konstruktion (m/w/d) | Bei Salamander finden Sie einen Arbeitsplatz mit Sinn! Unsere Produkte vereinen Nachhaltigkeit und Innovation und setzen neue Maßstäbe. Hier erwarten Sie ein motiviertes Team, spannende Projekte und viel Gestaltungsspielraum in einem Unternehmen, das die Grenzen seiner Produkte neu definiert. Wir bieten Arbeitsmöglichkeiten an fünf Standorten in ganz Europa und befinden uns auf einem stetigen Wachstumskurs.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charles321
Zitat: Original erstellt von charles321: Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber wie verwende ich dieses Programm?
Hupps, das ist ein altes Addin, das wird nicht laufen (Dachte das wäre VBA). Du kannst probieren, bei allen Teilen in den Parameter und Dokumenteinstellungen die Einheite zu ändern also wenn da steht 10in machst du in den Parametern 10mm draus bei allen Maßen in allen Teilen. Wird mühsam, wenn es viele Teile sind. Mit diesem VBA Code kannst du die Einheit der Dokumenteinstellungen ändern, aber das ist dein kleineres Problem und nicht der Fokus: Code:
Public Sub ChangeUnits() 'Set a reference to the current inventor document. Dim InvDoc As Document Set InvDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim Refdoc As Document 'Initialize error trapping On Error GoTo ERROR_QUIT 'Set all referenced files unit of measure to Inches Dim oUOM As UnitsOfMeasure Dim eLengthUnits As UnitsTypeEnum 'Loop thru all documents referenced by the active document For Each Refdoc In InvDoc.AllReferencedDocuments Set oUOM = Refdoc.UnitsOfMeasure eLengthUnits = oUOM.LengthUnits 'Debug.Print oUOM.GetStringFromType(eLengthUnits) 'Check to see the length unit type If oUOM.GetStringFromType(eLengthUnits) <> "millimeter" Then oUOM.LengthUnits = kMillimeterLengthUnits 'Inform the user that a part had its unit of measure changed MsgBox "Part " & Refdoc.DisplayName & " UnitsOfMeasure changed to mm" End If Next ERROR_QUIT: Exit Sub End Sub
(Quelle: http://forums.augi.com/showthread.php?111974-INVENTOR-UNITS von mir von inch auf mm geändert) Du kannst mal im Internet suchen, ob einer ein Programm geschrieben hat, das in einer Baugruppe in allen Teilen bei allen Parametern die Einheit ändert. Suchstring z.B. "Inventor change units of all parameters vba". ------------------ Grüsse Jürgen Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
