Thema: Bauzeichnung (7448 mal gelesen)
MarieHB Mitglied Studentin
Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2012 Inventor Professional 2017
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Prolem und hoffe auf schnelle Hilfe: Ich habe mit Inventor Professional 2013 eine Welle mit Gehäuse erstellt und bin nun dabei eine Baugruppenzeichnung zu erstellen. Um alles besser darstellen zu können, muss ich das Gehäuse natürlich schneiden. Nur leider versteht Inventor nicht, dass die Kugellager, die Dichtungsringe und die Sicherungsringe mit genschnitten werden sollen. Mir scheint es so, alsob er denkt, die zählen mit zur Welle. Ich seh nur die Außenkanten und das bringt mir nicht sehr viel.... Vielen Dank schon mal. Ich weiß einfach nicht weiter. Liebe Grüße, Marie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Du kannst im IV einstellen, ob Normteile generell geschnitten werden sollen, oder die Schnittbeteiligung bei einzelnen Teilen gezielt ein-/ausgeschaltet werden soll (Letzteres kann man sowieso immer, im Zeichnungsbrowser). Leider sind grad die Kugellager im IV nicht besonders normgerecht in der Zeichnungsdarstellung, und doppelt leider versteht IV auch Stahlrpofile als Normteile (halt alles was aus dem CC kommt), und während ersteres eine Lästigkeit ist, ist zweiteres so richtig Murks. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid... ich bin darin noch nicht so versiert. Wo kann man das denn einstellen und was ist eine Schnittbeteiligung? Mir ist gerade noch ein Problem aufgefallen: bei der Stückliste kann ich die Lager auch nicht anzeigen, weil sie für Inventor zur Welle gehören... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weisbescheid Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 14.07.2012
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Zitat: Sind das die neuen Ballonlager von der Messe, zum Aufblasen?
Gehäuse ist aus Kunststoff und die lager werden umspritzt. Ist nur ein Vesehen der Zeichnerin: Lageraussendurchm. 72 / in Bohrung 70 [Diese Nachricht wurde von weisbescheid am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Um zukünftig solche Probleme zu vermeiden einfach selbst modellierte Lager auswählen. Gibt hier im Forum einige beispiele dazu. (Die Frage wie bekommt man am besten die Schraffur aus den Kugeln sehe ich irgendwie schon kommen) Zu deiner Stückliste. Du hast wahrscheinlich eine Unterbaugruppe der Welle erstellt. Entweder gehört dazu eine eigene Zeichnung gemacht (wo dann auch die Lager in der Stüli stehen) oder sie gehört als Phantom eingestellt (Damit alle Teile in der nächst höheren Baugruppe in die Stüli kommen) [EDITH] @Jürgen: Alle Normbauteile zu schneiden ist IMHO auch nicht das gelbe vom Ei, wenn ich an die ganzen geschnittenen Sechskantschrauben denke...
@MarieHB Dort kannst du umstellen auf Immer oder Nie Du kannst auch im Zeichnungsbrowser die Lager suchen --> RMT --> Schnittbeteiligung [/EDITH] ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 27. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muellc am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Ich hab meinen Rechner gerade weiter gereicht. Aber ich werd sagen, dass er das machen soll, wenn er es auch nicht schafft. Dass ihr mir helfen wollt, ist sowieso nett und keine Selbstverständlichkeit. Und motivieren ist auch nicht eure Aufgabe. Aber wenn so Kommentare kommen, nach dem Motto: Alles doof!, fühlt man sich auch so. Ich bin ja hier um es zu lernen. Wie ihr vielleicht seht, sind das auch meine ersten Beiträge und mir war auch nicht bewusst, dass man alles hoch laden kann. Ich hatte das extra als PDF zwischengespeichert. Liebe Grüße, die (noch) etwas dumme Marie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Also gut, hier einige ungeordnete Stichpunkte: - Lagerabstand zu klein (falls nicht so gefordert). Dann könnte aber das Gehäuse kürzer sein. - Lager-AD 72 <> Gehäusebohrung 70 - Wenn diese Durchmesser dann stimmen, kann die Welle immer noch axial im Gehäuse wandern - Wellenkanten sollte man anfasen, zumindestens bei solchen kleinen Baugruppen - Gewindebohrungen für Schrauben sind zu kurz - Zylindrische Bereiche (auch Bohrungen) bekommen das Durchmesser-Zeichen vor die Maßzahl - Leere Nachkommastellen werden besser unterdrückt - ist einstellbar - Angesenkte Schrauben möglichst vermeiden, besser nur Zylinderschrauben ohne Senkung - Lagersitze und Gehäusebohrungen mit Passungstoleranz - Für die Schrauben entweder Lochteilkreis oder Lochabstand bemaßen - Falls die Schrauben M8 sind, sollte die gebräuchliche Durchgangsbohrung im Deckel 9 sein Genug erstmal .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Bauzeichnung ...um den Faden vom Walter nur an einem Ende aufzunehmen - motivierend kann man/frau das gar nicht abhandeln, die Zeichnung in rundweg mangelhaft! Tipp: Die Zeichnung ist die "Sprache" der Techniker! Deshalb erst mal lernen r i c h t i g e Zeichnungen zu erstellen. Als Fachbuch gibt's da wohl immer noch den Hoischen als erste Wahl - oder was wird bei der Ausbildung zum Technischen Zeichner benutzt? Mal abgesehen davon ist die Konstruktion an sich (wie sag' ich es jetzt am wenigsten demotivierend) fragwürdig. Walter hat da schon ein paar - längst nicht alle - Sachen aufgeführt und das bei einer derart einfachen Aufgabenstellung... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Ich dachte eigentlich, dass sich mehr Forensiker mit dem eigentlichen Problem der Fragenstellerin auseinandersetzen. Ich ertappe mich auch oft, dass ich abschweife, aber das eigentliche Problem ist doch hier nicht die ausgereifte Konstruktion, sondern die Probleme, welche die Anfängerin schon mit dem INV. hat. Seid gnädig und schaut mal darüber hinweg. ich denke mal, dass das konstruktive Manko auch dann behoben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarieHB
Wir sind ja gnädig, aber Marie ist wohl doch etwas vergrämt worden. Test- oder Studentenversionen von 3D-Software sind ja inzwischen an jeder Straßenecke zu haben. Das Problem dabei: Man muss sich durchbeissen, und das Semester ist verdammt kurz. Beim Erlernen des CAD sind die Studenten zumeist auf sich selbst gestellt. Das ist die eine Seite. Das andere Problem ist die Erstellung von halbwegs akzeptablen Zeichnungen; am Ende soll ja eine vernünftige Note rauskommen. Auch hier muss man irgendwie durch. Und deshalb sollten meine Stichpunkte nur ganz knapp aufzeigen, wo's juckt. Das ist schon fast zuviel, denn letztlich sollen die Studenten das ja selbst rausfinden. Da musste durch, Marie. Damit die Liste kürzer wird ..
