| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: STEP-Datei als bearbeitbares Teil importieren (1296 mal gelesen)
Luti91 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 29 Registriert: 18.06.2012 Inventor 2017
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben von einem Lieferanten ein STEP von einer Baugruppe bekommen. Es handelt sich um eine Baugruppe die von uns Nachbearbeitet wird. Gibt es eine möglichkeit die einzelnen Bauteile so zu importieren oder anzulegen, dass IV diese direkt bearbeiten kann (extrusionen, bohrungen, anordnungen)? Das würde uns enorm viel Zeit ersparen, da wir sonst die vielen kleinen Einzelteile quasi "abzeichnen" müssten. Ich habe das Forum bereits abgesucht. Finde aber nur was übers importieren als "dummes" ipt. das nur aus einem Volumenkörper besteht und one Historie (Bearbeitungen) daher kommt. Ich hoffe mir kann jemand von euch dabei helfen. Danke für die Hilfe Gruss Luti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luti91
Hallo, Eigentlich gäbe es eine Lösung: Feature Recognition. Kann man bei Adesk irgendwo runterladen, und scheint sogar ein bisserl zu funktionieren. Ob es auch für Dich passt kannst Du ausprobieren. Aber meine Prognose ist, dass Du nach stundenlangem download, installieren und rumprobieren wahrscheinlich schlechtere Ergebnisse hast als wenn Du es gleich nachmodelliert hättest. Je nach Release gibts dann auch noch Fusion, das kann fast alles an "dummen Importen" editieren. Vielleicht hilft Dir das sogar mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luti91
Man kann in der Regel eine STEP-Baugruppe so importieren, dass auch die Inventor-Datei als IAM ankommt. Anschließend kann man mit Inventor an den neuen Basis-Teilen weiterarbeiten. Manchmal gibt's aber auch nur eine Multibody-IPT, oder der Import wird als Flächen in der Konstruktionsumgebung abgelegt. Das ist abhängig von der Qualität der STEP-Daten. Muss man gesehen haben (Mail-Adresse im Profil) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luti91
Das Tool Feature Recognition funktioniert ganz gut bei einfachen Teilen. Sollten die Bauteile zu komplex sein, ist das Ergebniss eher mau. Einfache Nachbearbeitungen kannst du auch im Inventor machen wie z.B. Bohrungen verschieben (mit dem Befehl Fläche verschieben) aber auch nichts halbes und nichts ganzes. Wie Fusion sich anstellt weis ich nicht, aber ein Intelligentes Teil bekommst du auch hierbei nicht raus. Ich denke Leo hat recht, das du dich mit Nachmodellieren am sichersten stehen wirst. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Schwerpunkt New Business | Die igus GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als ?Hidden Champion? sind wir ein internationaler agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 4.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luti91
Nee, Christian (muellc), das ist wohl eher eine zugekaufte Baugruppe, an der noch etwas rumgeschnitzt wird. Und das geht dann mit den Teilen aus einem STEP-Import genauso wie mit einer AK. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
