| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rahmen erweitern (2678 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, den Rahmen einer Ansicht in der idw-Datei zu erweitern? Denn ich habe festgestellt, das meine Positions-Nummern der Maße erst mit verschoben werden, wenn sie im Rahmen liegen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Peter100:
... ich habe festgestellt, das meine Positions-Nummern der Maße erst mit verschoben werden, wenn sie im Rahmen liegen.
... wenn du was verschiebst: das Ansichtsfenster oder die Bemaßung? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Kurzes Nachhaken: wie sind diese Pos.angaben erstellt als Text, Symbol,... dann ist es logisch, dass es nich funktioniert, da du beim Einfügen selbige nicht in der Ansicht einfügst, sondern auf dem Blatt Abhilfe wäre (abgesehen von einer Skizze auf die Ansicht und die Texte dort erzeugen) z. B. Führungslinientext und danach den Pfeil löschen, bei Symbolen detto oder von Anfang an die Führungslinie auf unsichtbar setzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo, ich hab so den Verdacht, Du willst die Bemassungen durchnummeriert haben (z.B. für weitere Kommentare oder Prüfungen). Dafür gibt es im IV nicht so direkt eine Funktion, aber Du kannst eine "Prüfbemassung" anlegen, da geht dann sehr viel was Dir helfen könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Du könntest deine Nummerierung als Benutzerdefiniertes Symbol anlegen. Beim Platzieren nicht aus dem Zeichnungsbrowser holen sondern über das Anmerkungsmenü. Hier gibt es dann die Option Führungslinie mit dem Unterpunkt Sichtbar Wenn du bei Sichtbar den Haken wegmachst und deine Nummerierung mit der Führungslinie am Maß festmachst sollte deine Positionsnummer mitwandern. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja Leo, du hast recht, das ist eine Durchnummerierung für ein Meßprotokoll. Jetzt verrate mir bitte noch, wie ich eine Prüfbemaßung anlege, die dann mit den Ansichten, wenn ich sie verschiebe mit wandert. Gandhi, mit deiner Methode geht es auch, super Danke. Aber die Ansichtsfenster kann man nun doch nicht vergrößern, wäre am einfachsten? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Nein, die Ansichtsfenster bekommst du nicht größer, wäre mir auch zu riskant, weil es dann immer noch dazu kommen kann das man ausserhalb des Ansichtsfensters ist. oder man hat zu viele überlappende Ansichtsfenster. Prüfbemaßung musst du nicht anlegen. Beim platzieren des Maßes einfach im 3. Register des Dialogfeldes die Prüfbemaßng aktivieren und die Prüfnummer eintragen.
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Du kannst eine Skizze mit der Ansicht verknüpfen (Ansicht anklicken und anschließend Skizze erstellen). Die Skizze mit ihrem Inhalt verschiebt sich zusammen mit der Ansicht. ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von EmmJott am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 26. Sep. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: ... ist es möglich, den Rahmen einer Ansicht in der idw-Datei zu erweitern?
Hallo Peter, Es ist möglich, allerdings muss es in jeder Ansicht individuell eingestellt werden. Bei Bedarf einfach den markierten Wert vergroessern. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Diese Optionen tauchen erst auf, wenn in der dargestellten Baugruppe Referenzbauteile drin sind, die können ja durchaus grösser sein als die eigentlichen Modelle, und würden somit abgeschnitten - das kann man da einstellen. Mit einem völlig rätselhaften Zahlenfaktor. Normale Ansichtsfenster kann man im IV nicht grösser machen, nur kleiner (Zuschneiden). Wobei mir weiterhin ein Rätsel ist, wie Du die "Pos.Nr." erstellt hast, und auf welchem Mechanismus es beruht, dass die mitgehen, wenn sie zufällig über dem Ansichtsfenster liegen, und nicht mitgehen, wenn sie daneben liegen. Wenn Du alles was zu der Ansicht dazugehört per Fenster markierst, und dann verschiebst, müsste sowieso alles mitgehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja Leo, da hast du recht, wenn ich alles markiere geht es auch, ich werde aber in Zukunft die Positionsnummern über Benutzerdefiniert einfügen, ich glaube da klappt es am besten. Besten Dank an alle für die Infos! ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo, Mit der "Prüfbemassung" kommst Du nicht zum Ziel? Wir haben vor ein paar Jahren genau dieses Thema mit Adesk diskutiert, auch den Wunsch, die Maße seriell durchnummerieren zu können, und rausgekommen ist eben jene Prüfbemassung, wo Du neben jedes Maß beliebig dazuschreiben kannst. Die automatische serielle Nummerierung wäre ja zugegebenmassen wieder ein Thema für sich, wenn das nicht superflexibel programmiert wäre würde es mehr Probleme bringen als es löst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo, die Prüfbemaßung verwende ich auch nicht, ich habe mir eigene Symbole erstellt, wie auf meinem Bild zu sehen ist und die werde ich jetzt über "Benutzerdefiniert" einfügen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Ich ergänze in solchen Fällen immer den Maßtext (also die assoziativ ermittelte Maßzahl) mit Text (zuätzliche eingetippe Zeichen). Gibt dann zwar keine solchen Kreise, aber die Zeit der Nullenzirkel ist ja auch irgendwie schon lange vorbei. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
