| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stutzen flicken (1406 mal gelesen)
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 26. Sep. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Bin ja mal gespannt auf die Spätschicht ..
Hi Walter, findest Du dein Bett wieder nicht Wie hättest Du es denn gerne, ein Teil? Mehrere Teile? Wenn ja, gesteckt oder nur aufgesetzt? Welche Wandstärke im unteren Bereich? Oder soll es unten geschlossen sein? Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: - Ein Volumenkörper als Ergebnis - Wandstärke unten analog zum oberen Bereich - Unten offen - sonst geht ja nüscht durch
Du stellst Ansprüche Da hast Du, Änderungswünsche zwecklos Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2012 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 27. Sep. 2012 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 27. Sep. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soll mal reichen, Matthias. Dieser Stutzen ist Teil eines größeren SLDPRTs (Bike-Motor). Ich habe inzwischen einige ähnliche SLDPRTs gesehen, und bei den meisten gab es fehlende Flächen, beispielsweise an Schrauben, Muttern, Gußradien und Prägungen/Gravuren. Das ist aber kein Import-Problem beim Inventor, denn auch mit eDrawings betrachtet, fehlen solche Flächen beim SLDPRT bereits. Ich mach' jetzt mal eine AK einer ähnlichen Inventor-BG. Mal sehen, ob die auch so mies rauskommt .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
