  Blechwand Statik
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Blechwand Statik (1861 mal gelesen)
Jean-Patrick
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jean-Patrick an!   Senden Sie eine Private Message an Jean-Patrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean-Patrick
Inventor 08/10/12
erstellt am: 24. Sep. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi. Ich habe mal wieder ein Problem.
Ich habe eine Blechwand gebaut 2000x2000x83,5 aus 1,5mm Blech, daran mochte ich einen Schaltschran b=800 l=1000 mit einer Masse von 100 kG mit vier M8 schrauben aufhängen.
Meine Frage: Hält die Wand?
Mit Inventor kann ich es nicht berechnen das die wand sehr dünn ist...
Daaaaaanke! ;-)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Sep. 2012 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt entscheidend davon ab wie Du vor hast den Schaltschrank zu befestigen. M8-Gewinde in 1,5 mm Blech ist hoffentlich nicht Deine Absicht.
Grüße von Harry
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Sep. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jean-Patrick,
es wird wohl halten, wenn Du etwas Struktur hinter die Blechtafel gepackt hast.
Aber mal ehrlich - wie sieht das Teil eigentlich aus? Könntest Du mit diesen Angaben eine Antwort finden?
Eine ähnliche Frage könnte lauten: "Ich habe da einen Eimer und möchte Wasser hineinkippen? Läuft er über?"
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Jean-Patrick
CAD-Konstrukteur
Inventor 08/10/12
erstellt am: 24. Sep. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte an Einnietmuttern. Ohne Struktur, nur Mineralwolle drin. Wenn Struktur dann U-Kantprofile.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Sep. 2012 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gefahr daß das Blech ausreißt besteht nicht, selbst wenn die Tafel mit dem Gesicht nach unten nur am Rand aufgelegt würde. Aber ohne Innengestell wird das recht wabbelig.
Grüße von Harry
Andreas Gawin
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Von der rein rechnerischen Grundlage mal abgesehen gibt es ja auch noch den gefühlten Eindruck, der beim benutzen einer Sache entsteht.
Auch wenn die Kombination 1,5er Wandung mit 100kg Schaltschrank grundsätzlich halten mag, so hinterlässt sie doch einen unangenehmen Eindruck im Betrieb. Üblicherweise haben die Schaltschränke eine aufgeschäumte Dichtung als Spritzwasserschutz. Diese ist zwar nicht sonderlich hart, benötigt aber trotzdem einen gewissen Anpressdruck beim Schliessen der Tür. Dabei würde das Trägerblech garantiert "schwubbern".
Die Idee mit mindestens zwei U Profilen über die volle Breite bzw. Höhe der Kasette zu versteifen, ist das mindeste was ich noch tolerieren würde. Besser wäre eine flächensteife Rahmenkonstruktion.
Andreas
