Thema: Zeichnung nicht aktuell... Export nicht möglich (1135 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Sep. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, derzeit habe ich ein privates Problem: Ich arbeite schon eine Weile nicht mehr mit Inventor, habe aber Zugang zu einer Maschine mit Inventor 2012 Studentenversion. Ich will Zuschnittpläne erstellen, habe also alle Teile einer Baugruppe in anderen Baugruppen flach ausgebreitet, so wie sie nachher aus Platten ausgefräst werden sollen. Um alles vernünftig anordnen zu können, und nicht über die Platten raus zu ragen, habe ich ein IPT mit einem Umgrenzungsrahmen eingefügt. Die Baugruppe besteht also aus einem fixierten IPT mit einer Flächenextrusion, und einigen vollständig definierten Bauteilen. Davon habe ich eine Zeichnung abgeleitet, und wollte die für meinen "Zuschneider" als DXF exportieren. Leider geht das nicht... Inventor behauptet, die Ansicht sei nicht aktuell, und versucht sie zu aktualisieren. Stundenlang. Ich kann die Zeichnungen nicht exportieren. Weiß jemand, was ich da tun kann? Ohne DXF läuft die Fräse nicht los... von 8 Baugruppen läßt sich eine exportieren, der Rest nicht. Was der Unterschied ist weiß ich nicht, alle Bauteile sind auf die gleiche Weise aus den gleichen Vorlagen erstellt worden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 24. Sep. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Je nach PC kann die in der von invhp verlinkten Erklärung beschriebene Hintergrundaktualisierung von IV2012 hängenbeleiben. Dann reicht es aber nicht aus, die Option auszuschalten, es muss auch die Ansicht zur Aktualisierung gezwungen werden. Hierzu braucht man nur die Amsicht unterdrücken und die Unterdrückung wieder aufheben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 24. Sep. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von invhp: Laut Anwenderrückmeldung reicht ein Neustart des Inventors und öffnen der Zeichnung. ...
Ich habe hier einen Fall gehabt, wo selbst ein Neustart des PC nichts brachte, wenn die IDW mit halbfertigen Ansichten gespeichert wurde. Die Hintergrundberechnung hängte sich dann sofort nach dem Öffnen der IDW wieder auf. Ansicht unterdrücken half aber. Mit IV2013 scheint es aber auf den betroffenen Rechnerkonfigurationen nicht mehr zu passieren. Zitat: Original erstellt von invhp: ... PS: Hast du meinen richtigen Namen "verlegt", Michael? ...
Nein, Jürgen, ich beziehe mich in meinen Beiträgen immer nur auf den Nick, da nicht jeder Benutzer auch seinen realen Namen unter den Beitrag schreibt und dann für den Leser der Bezug schwer oder garnicht verstanden wird. Manchmal füge ich den realen Namen noch in Klammern zusätzlich auf. Das hatte ich hier vergessen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Sep. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
... ich beziehe mich in meinen Beiträgen immer nur auf den Nick, da nicht jeder Benutzer auch seinen realen Namen unter den Beitrag schreibt
Das hat außerdem den Vorteil, daß die Nicknamen eindeutig sind, bei den Realnamen ist das nicht immer gegeben. (Ich hab' da schon manchmal gerätselt und Detektiv gespielt) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das könnte ein Teil der Lösung sein... zumal genau dieser Dienst im Hintergrund läuft, bis zu 15 mal (!), und auch nachdem Inventor beendet wurde noch im Speicher ist. Ich habe einen anderen Workaround gefunden: In der Baugruppe die Masseneigenschaften aktualisieren und zum speichern zwingen. Danach wurde die Ansicht erfolgreich neu berechnet. Alles aktualisieren hat nicht geholfen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
