| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Feder einbauen (4144 mal gelesen)
baeumchen1 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2011
erstellt am: 23. Sep. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mal wieder eine dumme Frage von mir ich hab hier mit dem Konstruktionsassistenten eine Feder erstellt. Ich hab auch ausgerechnet, wie weit ich die Feder zusammendrücken muss, damit ich die gewünschte Kraft übertragen kann. Jetzt frag ich mich nur, wie ich diese Feder nun diese Strecke zusammendrücken kann. Meine Feder ist im entlasteten Zustand 18mm lang. Jetzt soll sie auf 11.54mm zusammengedrückt werden durch 2 Scheiben. Weiss irgendjemand wie man das macht? Geht das überhaupt? Danke!
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Ist eben die Frage, wie sich das montieren lässt, und wie groß die Kraft ist. Erst mal räumlich vorstellen, dann ausprobieren. Es ist gut, wenn Du von den Federn ein paar mehr hast, denn wenn die erst einmal davonspringt, findest Du sie so schnell nicht wieder. ------------------ Gert Dieter Wer gach hischaugt, siacht´s net, und wer lang hischaugt, is eh a Depp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Für die praktische Montage haben wir schon Vorrichtungen gebaut, mit der man die Feder zusammendrücken und im komprimierten Zustand an den Einbauort bringen kann. Dazu ist es sehr günstig, wenn noch ein bisserl "Komprimierungsspielraum" bleibt, also die Feder in der gespannten Einbaulage noch nicht auf Block liegt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baeumchen1 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh ich glaub wir haben hier ein missverständnis ich will das ding im inventor " einbauen " jetzt ist eben nur die Frage ob sich diese Feder auch im Inventor "einbauen" lässt oder ob ich eine neue zeichnen muss die kürzer ist die ich dann zwischen die 2 Platten mache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Wollt ich auch grad schreiben <G> Die Gutekunst-Vorgangsweise hat den Vorteil, dass man sich die Feder als teilweisen dummy (Hohlzylinder mit ausdetaillierten Endwindungen) erstellen lassen kann, das hilft der Performance ungemein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Hallo, die Frage ist wirklich ernst gemeint? Wenn die Feder sauber modelliert wurde, also die unbelastete Länge mit 18 mm angegeben wurde, dann muss man doch nur die benutzerdefinierte Länge angeben (also 11.54mm) und schon hat man seine Feder genauso lang wie man sie einbauen möchte. Einfacher geht es doch wirklich nicht. Da muss das Baeumchen wohl noch ein wenig wachsen. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen1
Aus Performancegründen kann man sich die Feder wie von Gert Dieter vorgeschlagen als vereinfachtes Modell bei Gutekunst besorgen. Man wählt die kürzest mögliche Einbaulänge und überschreibt das Gewicht mit dem richtigen Wert. Die benötigte Einbaulänge erzeugt man sich durch Flächenverschiebung des vom Koordinatenursprung entfernten Endes der Feder und Speichern der Variante. Dadurch wird "Komponente ersetzen" verschieden langer Federn möglich. Dieselbe Feder mit verschiedenen Einbaulängen bekommt dieselbe Bauteilnummer, dann stimmt die Stückliste. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
